Motor sringt schlecht an!!!!!
Hi, habe mir eine 3tb Bj.92 sie springt im kalten zustand verdammt schlecht an 30 mal kicken ist garkein ding!!! Wenn sie warm ist einmal und sie ist an!!! wer echt top wenn mir jemand weiterhelfen würde!!!!
lg
lg
RE: Motor sringt schlecht an!!!!!
Du Funktionalität des Chokes kennst Du aber schon, oder ?
ja denke schon!!! oder gibt es bei der xt sonst noch was zu beachten????
habe gehört das es event. an der ventil einstellung liegen kann aber bevor ich sie jetzt auseinander nehme bzw wollte ich mich halt informieren wo dran es liegen kann!!!
RE: Motor springt schlecht an!!!!!
Es kann an:
- Deiner defekten Shifttaste,
- Vergaser,
- Spritzufuhr,
- Ansaugstutzen,
- LiMa,
- Zündung,
- Zündschloss,
- an der Art des Antretens,
- sonstige Elektrik wie CDI/TCI,
- verkabelung, usw....
liegen.
Tip: Lies Dich mal auf xt600.de bzw. hier im Forum ein bißchen in die Technik ein, dann kannst Du schon mal genug testen / ausprobieren und von der Technik verstehen, um einiges selbst auszuschliessen.
- Vergaser,
- Spritzufuhr,
- Ansaugstutzen,
- LiMa,
- Zündung,
- Zündschloss,
liegen.
werd ich das mal machen!!! danke schon mal!!!
lg
lg
Bei speziellen tiefergehenden Fragen einfach hier wieder posten.
Fang mal so an:
Hat sie nen Zündfunken im kalten Zustand ? Riecht sie nach Sprit aus dem Auspuff ? Ist die Zündkerze nach der wüsten Kickerei naß ?
Je wärmer es draussen ist, desto weniger Choke brauchst Du... auch mal ohne Choke probieren, oder mit weniger...
Fang mal so an:
so hab das jetzt alles was du geschrieben hast probiert und geguckt denke ist alles so wie es sein soll!!!!( Zündkerze ist neu hat der vorbesitzer vor zwei wochen gemacht...)
wollt jetz mal den vergaser ultrschalreinigen und die ventile einstellen!!! mit den ventilen ist das ne grosse aktion....???
lg
lg
meine springt z.B. nicht an wenn man beim kicken gas gibt!also nur choke und kein gas!
XT600 43F ´84
