3uw bj. 92 kicker - öl temp sehr hoch
hallo xt freunde,
so ich habe mir jetzt mal einen öltempmesser von rr oben am messstab eingebaut und gleich mal getestet...
wenn ich über die feldwege oder landstraße bzw. autobahn düse so bei 130 kmh/h und 6500 touren, dann wird das öl an die 130 grad warm, ist das normal oder sollte ich über einen kleinen ölkühler nachdenken, ich will nicht wissen wie viel grad das öl hat, wenn meine freundin noch mit fährt.
oder sind die temps ok? ölstand müsste stimmen, das öl wird schon rund gepumpt!
vielen dank!
gruß klo
vielen dank!
gruß klo
RE: 3uw bj. 92 kicker - öl temp sehr hoch
130 und 6500RPMs ? Schalte doch mal in den fünften Gang...
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
Grusels,
hab ich ja
was für temps habt ihr denn???
naja sie fährt ja seid 42000km mit den temps, hab sie mit 41000 generalüberholt gekauft von einer fachwerkstatt
Modell 3 AJ bei südeuropäischen temperaturen um die 100º.
echt?
dann würd ich gerne wissen wieso meine so warm wird?
Öli wollte wohl noch irgendwann den RIESEN-Ölkühler seiner 3AJ erwähnen
Ansaugstutzen checken!! Falschluft=zu heiß!!
was Rübennölkühler?
Der is orischinal drangenagelt! :*
EBEN!!
Bei ner 88er 3AJ in ca. 12cm Länge.... und bei 90er 3AJ in ca. 30cm Länge!!
Was das soll...weiß der Fuchs
EBEN!!
ich hab gar keinen...
dann muss ich mal schauen und die kache anschmeisen und mit suchspray mal einsprühen, aber glaube ich weniger das es das sein kann
@klosäufer
Wackel einfach am Vergaser!!... bevor du leichtentzündliches und gummiauflösendes Zeux auf die Stutzen sprühst!!
