1VJ stottert
el600er
1VJ stottert
Beitrag von el600er »
Hab hier ne 1VJ die ziemlich stottert.
Startet wunderbar und bringt im unteren Drehzahlbereich auch gut Leistung, ab ca. 3000rpm beginnt sie zu schlagen/stottern (Aufnahme: [link:www.file-upload.net/download-8028200/so ... html|klick]).
Nahe am roten Drehzahlbereich hört das Stottern wieder auf...
Vergaser wurde bereits einfach gereinigt. Jemand ne Idee?
Vielen Dank!
Mfg.
RE: 1VJ stottert
Überbrück mal den Seitenständerschalter zum testen.
el600er
RE: 1VJ stottert
Bei der ist kein Seitenständerschalter montiert, gibts vielleicht ein Vergaserproblem das dafür charakteristisch ist?
Das Stottern beginnt ja erst ab ner gewissen Drehzahl möglicherweise ist etwas am Sekundärvergaser faul?
Mfg.
RE: 1VJ stottert
OK.
Nun, ab ca 3000 RPMs öffnet der Sekundärvergaser. Überprüfe mal, ob sich der Kolben im Sek-Gaser ganz leicht bewegen läßt.
Ich hätte zuerst auf Spritmangel getippt, aber wenn kurz vor dem roten alles wieder iO ist, kann es das nicht sein.
RE: 1VJ stottert
Hi
Schläuche zum Sekundärvergaser frisch, elastisch und dicht?
Öffnung nach Handbuch eingestellt? Eventuell auf etwas frühere Öffnung einstellen.
el600er
RE: 1VJ stottert
Ok problem behoben - Zum einen war das Kraftstoffröhrchen zum sek. Vergaser durch den Benzinschlauch zur Pumpe hin abgeknickt worden, zum anderen waren 2 kleine Düsen am Lufteinlass des prim. Vergasers zu.
Mfg.
RE: 1VJ stottert
Ah so, ich dachte der war schon mehrfach gereinigt :+
Fein dass es nicht mehr stottert!
