2KF macht Fehlzündung und laeuft keine 100Km/h mehr
olli69
RE: 2KF macht Fehlzündung und laeuft keine 100Km/h mehr
Beitrag von olli69 »
Moin Günter!
Danke für den Tip,dieser wurde mir auch schon nahegelegt.
Für die Zukunft werde ich mir wohl auch ne Garage zum selberschrauben
suchen müssen. Der Hobel ist nun 2 Wochen weg und immer noch keine Reaktion........ :(
gruß Olli
olli69
Servus!
Habe gerade Anruf bekommen,mein Schätzchen ist repariert.
Kann es also wieder abholen,bin mal gespannt was dran war.
Werde hoffentlich rest der Woche noch ne Tour machen können.
Olli
olli69
Nachtrag:
Moin!
Moped rennt wieder wie ne Nähmaschine!
War nur ein kleiner Fehler!
An der CDI lag es nicht,die ist in Ordnung.
Dank an allen die mir mit hilfreichen Tips zur Seite
standen! Hier im Forum bekommt man wenigstens Rat zu allen Problemen.
Gruß Olli
Hallo Olli
Freut mich für dich.
Darf ich stellvertretend für alle Werkstatt-Skeptiker fragen, wie hoch die Werkstattrechnung denn nun war und was der Fehler genau war?
Karlsruhe, Baden
olli69
Hallo Steffen!
Lach,Werkstatt-Skeptiker.
Klar darfst du fragen,du lachst dich weg wenn ich sage woran es lag!
Es hat sich am Luftfilergehäuse oder in das Luftfiltergehäuse ein stück Papiertuch angesaugt......das war die Ursache das der Motor bei größeren Drehzahlen keine Luft mehr bekam.
Ausgefühte Arbeiten:
neue Zündkerze (alte war schwarz)
Lufi-Schwimmerkammer gereinigt.
Cdi eingeschickt und überprüft (wird mit 35€ angegeben).
Endsumme: 117€ (davon Artbeitswert 78€)
Fazit: werde mir ein Reparaturhanduch zulegen,zusätzlich
sich hier im Forum nützliche Tips einholen,und versuchen einige
Arbeiten in Zukunft selber erledigen,man muss sich nur trauen...;-)
gruß olli
Was ist denn eine Lufi-Schwimmerkammer ?
Oder sollte das heissen: Luftfiltergehäuse und Schwimmerkammer ?
Die Zündkerze... die hätte ich erstmal nur gereinigt, daß der Bock zu fett gelaufen ist und es nun wieder stimmen müsste.
Und sorry, für ein Stück Papier im Luftfilterkasten... das hätte der Werkstatt schon vorher auffallen müssen, bevor man die CDI einschickt zum testen. Und ganz genau, hätte Dir das schon auffallen müssen.
Aber beim nächsten Mal, wirds besser ;-)
Darum schliesse ich mich Steffen an, als Werkstatt-Skeptiker.
Naja, zumindest musst du keinen kleinkredit aufnehmen. Schick mir mal deine Mailadresse per Pin oder direkt an bender842(ät)webpunktde
Karlsruhe, Baden
olli69
@ Henner:
Lufi-Schwimmerkammer steht so auf Rechnung,soll bedeuten Luftfilter und Schwimmerkammer vom Vergaser gereinigt.
Die Reihenfolge der Fehlersuche kann ich auch nicht verstehen,man fängt doch normalerweise mit dem kleinsten Übel oder mit dem geringsten Aufwand an.
Der Mechaniker sagte ja durch den verstopften Ansaugtrakt ist das Gemisch fett geworden und dadurch die schwärzung der Kerze.
Die neue Kerze schlägt mit 3,90€ zu Buche,das ist das kleinste Problem,lach!
Wie ich schon am Anfang sagte, es wurde eine Probefahrt gemacht,und genau wie es hier auch vermutet wurde eine Diagnose auf defekte CDI
gestellt!!
Ich wäre auch nie,niemals auf die Idee gekommen das sich ein Stück Papiertuch im Luftfiltergehäuse befindet.Habe mir erstmal um alle anderen mechanischen Ursachen gedanken gemacht!!
Da habe ich mir auch einen Faupax geleistet!!! Ist mir selber Peinlich!!!! Und die 117€ kann ich noch verkraften!! ;)
@ Steffen: schicke ich hier im Anschluß
aber nochmal vielen Dank an alle für eure technische Unterstützung und die Tips!!!!!
gruß Olli
Also wenn ich ne pechschwarze Zündkerze raushole, dann ist mein nächster Blick auf den Ausaugweg. Verstopfter LuFi, Mäusenest, Nusssammlungen... was sich da nicht schon alles drin gefunden hat...
Aber gut, wenn sie wieder läuft.
