3AJ läuft nur 120
RE: 3AJ läuft nur 120
Vergaser ist gerade auf dem Rückweg. Sieb war wohl ziemlich zu, Ablagerungen in der Schwimmerkammer (und damit im ganzen Vergaser), Air-Cut Membrane defekt.
Ich baue die Tage auch mal die Benzinhähne aus und schaue nach diesen Sieben. Gibts bei der 3AJ sonst noch Benzinfilter?
Vergaser ist heute angekommen, der ist blitzeblank sauber geworden, echt toll. Maschine sprang bei der ersten Umdrehung an und lief sofort ruhig. Leider hatte ich heute keine Zeit mehr für eine Probefahrt.
Steuerkettenspanner ist übrigens mit 12 Klicks draußen.
Heute endlich Probefahrt gemacht: Maschine springt jetzt besser an und läuft ruhiger im Standgas. Höchstgeschwindigkeit 120 bleibt jedoch, dabei hat sie im 5. Gang ziemlich genau 5000rpm.
Ansaugstutzen sind neu, die hatte ich noch da und habe auf Verdacht getauscht.
Ich werde die Tage Kompression, Zündkerze, Ventile und Siebe Benzinhähne checken.
Zündkerze und Benzinzufuhr kann man m.E. nach ausschliessen. Wenn sie denn keine Aussetzer / Fehlzündungen und ähnliches hat.
Aber ich bin da bei der 1VJ ja so ähnlich dran... Irgendwann kommt die Klammer an den kleinsten Halm
Ich machs dennoch, wer weiß, wer weiß. Das Sieb im Vergaser war ja auch zu, wer weiß wie die Benzinhähne aussehen.
Ich habe mein Bucheli nicht hier.
Kann mir jemand für die 1988er 3AJ mal Primärübersetzung und die fünf Gänge durchgeben? Ich möchte das mal durch den Getrieberechner jagen.
Meine Wartungsanleitung sagt:
Primäruntersetzungsverhältnis 74/31 (2,387)
Untersetzungsverhältnisse 1.Gang 31/12 (2,583)
2.Gang 27/17 (1,588)
3.Gang 24/20 (1,200)
4.Gang 21/22 (0,954)
5.Gang 19/24 (0,792)
was auch immer das bedeuten mag.
Angaben natürlich ohne Gewähr, da Anfänger.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Die Tankentlüftung hast du sicher schon überprüft, die funst ?
...vielleicht hab ich es ja überlesen....
Kann es sein, dass dein Tacho lügt?
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Dank dir.
Geardata sagt mit diesen Daten: 118km/h bei 5000rpm. Deckt sich mit meiner Beobachtung.
Tankbelüftung werde ich noch abchecken. Dass der Tacho lügt, das glaube ich nicht, das hätten wir schon mit Mitfahrern herausgefunden.
Andere Idee: Könnte es sein, dass der zweite Pickup und damit die ZZP-Verstellung nach früh bei höheren Drehzahlen hinüber ist? Würde meiner Meinung nach ebenfalls fehlende Leistung erklären...
