Sch*** Rücken
1VJ - Aussetzer
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: 1VJ - Aussetzer
Ja die waagrechte hatte ich gefunden und eingestellt. Nach der anderen schau ich mal, wenn ich wieder aufstehen kann...
Sch*** Rücken
Sch*** Rücken
RE: 1VJ - Aussetzer
Also hab heute mal den Lufika-Deckel abgemacht. Konstantfahrruckeln ist scheinbar weg, dafür aber das Ansauggeräusch hammerlaut.
Also schmälere Düse holen, ich glaube nicht, daß ich das durch Veränderen der Clipposition wegbekomme.
Allerdings... ohne den Deckel dreht sie kaum über die 5500 RPMs. Na gut, jetzt muss ich mal in Ruhe probieren, wollte den Bock ja erst nach der Saison komplett zerlegen...
Danke euch erstmal.
Danke euch erstmal.
RE: 1VJ - Aussetzer
Halt, das ist doch ein Anzeichen dafür, dass die HD passt und die Nadel zu hoch hängt, häng die mal tiefer dann wird das auch passen, ich würde die LlGRs auch prüfen, evtl zu fett oder das Gummi am Chokekolben schließt nicht 100%
Womöglich ist die Nade
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
RE: 1VJ - Aussetzer
>Womöglich ist die Nade .......... ???
Die Nadel hängt in der mittleren Nut ... ?
Da wo sie hingehört, ich denke die 160er HD ist das Übel...
Ich sollte im Winter bei der Generalüberholung dann den LuFI umbauen und dann wieder die Orig-Düsen nehmen.... Meine Meinung... Oder sollte ich doch wa anderes machen ?
Bin für Vorschläge jederzeit offen.
RE: 1VJ - Aussetzer
Nun ja, mein Gedanke war, dass die Nadeldüse ausgeschlagen ist und deshalb im mittleren Bereich zu fett, aber bei 20tkm Laufleistung eher unwarscheinlich.
Wenn du den Deckel wieder drauf hast und dafür die Nadel eine Rille tiefer setzt wird das ähnlich sein und dein Ruckeln verschwinden.
Dass sie ohne Deckel aber obenrum nicht mehr richtig geht wundert mich, ohne Deckel=magerer.
Da bin ich dann gespannt wiie sie mit kleinerer HD geht
RE: 1VJ - Aussetzer
War vorhin nochmal unterwegs, ganz weg ist das Ruckeln noch nicht, es tritt nur seltener auf und kaum noch spürbar. Aber da ist noch was faul... Jedoch hängt sie dermaßen gut am Gas, nur halt jetzt bei ungefähr 3800 RPMs kurz diese kaum merklichen Zucker.
Wenn ich mal wieder Lust haben sollte den Tank und Gaser rauszumachen, dann setz ich mal den Clip um. Im Moment hab ich wegen der Nachbarn den Deckel wieder drauf gemacht. Die (Ansaug-)bollert ohne Ende und macht jeder Vuvuzela Konkurrenz, je nach Gasstellung halt
