Motor hat Aussetzer bei schnellem beschleunigen!
RE: Motor hat Aussetzer bei schnellem beschleunigen
>ok dann is es halt ne warnlampe aber warum blinkt die immer
>wenn ein zündaussetzer kommt auch nicht bei zu hohen
>drehzahlen...weist das eventuel auf ein elektrisches problem
>hin? Massekontakt o.ä
Ick würde sagen - ja.
Greets...
Greets...
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die Tips.
Habe festgestellt das mein Vegaser irgend wie nicht ganz dicht ist!
Ich werde Ihn mal auseinander nehmen und neu abdichten.
es wohnt nicht zufällig einer von Euch um die Ecke der mir beim ersten aml Vergaser abschrauben über die Schulter schauen Kann?
Kost und Logie wäre auch drin!
Der Hotzenwald ist ein schöne Gegend zum Moped fahren!
Hallo!
Hab es entlich geschafft den Vergaser aus zu bauen.
Ich habe festgestellt das am Schwimmergehäuse die Dichtung nicht richtig drauf war an 2 Stellen!
kann das mein Problem sein?
Und wie bekomme ich im Schwimmergehäuse die Buchse mit dem Sieb aus der Passung?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar!
Will Montag wieder zur Arbeit fahren!
Grüße aus dem Hotzenwald!
Stuckmax
Stuckmax
Hallo!
Danke habe ich jetzt hinbekommen.
hab die Düsen und Sieb gereinigt, Schwimmerdichtung ausgewechselt.
Habe auch den Schalter vom Seitenständer kurz geschalten.
Benzin kommt gut aus dem Tank.
Es kommt mir vor als ob sie besser durchziehen würde. Aber.... das Problem mit dem ruckel hat sie immer noch!
Sobald ich sie im 2 ten Gang voll ausfahre. Bergauf!
Wenn ich im Stehen Gas gebe merke ich nicht obwohl ich das nur kurz mache da es dem Motor bestimmt nicht sehr gut tut.
Das Ruckeln äusert sich so: 2 ter Gang Berg auf zuerst kommt sie dann 1-2 Seckunden als ob die Zündung ausfallen würde danach 1-2 Sekunden geht sie wieder los usw.
Was kann ich noch machen?
Gruß Stuckmax
Gruß Stuckmax
Macht sie das auf Reserve auch?
Wenn nicht,ist einfach zu wenig Benzin im Tank.
Schwimmerstand schon gemessen?
Moin!
Was schätzt du denn in welchem Drehzahlbereich du dann bist? Nicht dass du im Begrenzer bist! Dein erster Einzylinder? Vorher Zweitakter gefahren?
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
Das habe ich mir auch schon gedacht!!!
habe Heute Morgen auch auf meiner Arbeitssztrecke nichts mehr gemerkt!
Ich finde sie zieht von unten heraus jetzt auch besser.
hab mir schon überlegt einen Drehzahlmesser ein zu bauen. Aber ich kenne nur die Mechanische Variante. Kann ich auch einen Elektrisch anschliesen und wie macht man das dann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß aus dem Hotzenwald!
ich denke das funktioniert über den Zündimpuls
mal als Beispiel:
http://www.polo-motorrad.de/product/271 ... ils.0.html
http://www.louis.de/_30a0c4756c4b04016c ... &anzeige=0
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034892.pdf
Musst aber aufpassen, einige sind für CDI nicht geeignet.
Hab mal irgendwo gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, den Fahradtacho als Drehzahlmesser zu nutzen, Basteltalent aber Voraussetzung.
mal als Beispiel:
Hallo!
Hast du dein Problem schon abschließend behoben?
Ich denke bei mir ist der Fall ähnlich gelagert.
Mich würde mal interessieren ob du speziell mal nach der Membrane gesehen hast. Muss ich mir eh erst mal ansehen, kenn bis jetzt nut 2T Membrane...
Grüße bart!
Grüße bart!
