Motor springt schlecht an und geht nach 5 Sek aus+weisser Qualm
Hayabuska
Beitrag von Hayabuska »
Im ganzen Forum keine passende Antwort auf mein Problem: nach Eintausch des Benzintanks ging der Motor plötzlich nicht mehr an. Kerze ausgebaut, gereinigt. Luftfilter ausgebaut, gereinigt. Vergaserschraube aufgemacht, Benzin raus, Schraube wieder zu. nach mehrmaligem Starten geht der Motor kurz an um nach ca. 5 Sek mit hoher Drehzahl wieder abzusaufen. Dabei entsteht ziemlich starker weisser Qualm. War da wohl etwas Schlechtes im Tank das ihm nicht schmeckt? Motorrad:XT600 Jg.89 genau wie der oben links.
Bin dankbar für jeden Tipp.
RE: Motor springt schlecht an und geht nach 5 Sek aus+weisser Qualm
Hast Du den Tank denn vorher mal gereinigt ?
Weisser Qualm deutet auf Wasserdampf hin (das unsere Luftgekühlten nicht haben). Evtl war im "neuen" Tank einfach durch lange Lagerung relativ viel Luftfeutigkeit kondensiert.
Kipp die Benzinsuppe weg (An der Tanke kannst Du das entsorgen) und spül den Tank mal vor dem neubefüllen mit Spiritus (bindet Wasser) aus. Wenn der neue Tank Benzinfilter im Hahn hat, dann check die auch noch mal. Dann sollte es auch mit dem Töff wieder klappen.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen. :-)
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Und lass das Wasser ausm Versager ab. :D
weiterqualmen.
Hayabuska
Danke für deine superschnelle Antwort. Den Tank habe ich leider!!! nicht gereinigt. Erst jetzt kommt mir das in den Sinn, dass du es sagst. Und ja, er ist gebraucht.
Das könnte sehr wohl der Fall sein....Wasser im Tank, der ist nämlich einige Jahre rumgestanden....was, wenn ich den Tank randvoll fülle? dann ist der Wasseranteil kleiner.
Mann, schütt die 12 Liter weg. Einmal Spiritus rein (1/2 Liter, lange schütteln, ausleeren. Neuen Sprit rein.
Oder Kipp Spiritus (max 50ml auf den vollen Tank dazu, wennste Glück hast, nimmt das das ganze Wasser auf und verbrennt dann mit. ABER: Wenns richtig weis qualmt, dann ist definitiv zuviel Wasser bei ! Das Spiritus mit Wasser muss dann ja auch durch den Vergaser.
Also raus damit.
