Anlasser quällt sich
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem!
Über die Winterzeit hab ich bei meiner TT 600R ( mit Wiseco Schmiedekolben und 11,5er Verdichtung) einen Anlasser nachgerüstet( viel Arbeit ), die Kurbelwelle und Zahnräder sind von einer XT von so einem Teilehändler. Nun ist volgendes Problem, dass sich der Anlasser wenn er Strom bekommt, er sich Takt für Takt ganz langsam durchquällt oder bleibt gleich stehen x( . Hab schon den Anlasser getauscht, mit Autobatterie versucht und einen manuellen Dekompressionshebel nachgerüstet, die zuleitung ist ein 16 Quadrat Kabel , doch das hat alles nichts geholfen . Kann es sein das es verschiedenen Anlasserübersetzungen gibt oder die Verdichtung zu hoch ist ?? es kommt mir auch so vor als ob er eh etwas langsam dreht !
Um Hilfe würd ich mich sehr freuen denn ich weiß auch nicht weiter.
RE: Anlasser quällt sich
Wie sieht's denn aus wenn Du manuell mit Deko oder ohne Zündkerze durchdrehst?
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
Wenn ich es mit gezogenen Dekohebel oder ohne Zündkerze probiere dreht er ganz normel durch!
Lass mal von dem Auto mit der spendenden Batterie den Motor laufen mit leicht erhöhtem Standgas (ca2-3k RPMs). Wirds dann besser ?
Hintergrund: Batterie => ~12V, Motor an mehr als 13 V.
Evtl sind die Bakterien einfach ein wenig zu schwach.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Hallo Henner!
Danke für den Beitrag, meine Auto schafft 14 V nur das reicht anscheinend auch nicht ! Kann das sein das die Verdichtung zu hoch ist !? hat da jemand Erfahrung damit ( hohe Verdichtung und Anlasser????)
Mach mal den Vergaser richtig auf Durchzug.
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
>Durchzug.
>2KF&NX650
>1250ccm!
Hab ich gerade probiert ! funktioniert aber auch ned :'(
>Durchzug.
>2KF&NX650
>1250ccm!
>Durchzug.
>2KF&NX650
>1250ccm!
Hab ich gerade probiert, funktioniert aber auch ned! :'(
>Durchzug.
>2KF&NX650
>1250ccm!
