Surren beim anlassen
Reinhold
Hallo XT Freunde,
meine XT 600 TB macht beim anlassen seit ein paar Tagen laute surrende Geräusche. Nach ca 30sec ist alles wieder normal.
Ist Ihr zu kalt ??
Hat jemand nen Tipp?
Gruss Reinhold
Ist Ihr zu kalt ??
Gruss Reinhold
- MoeDaMaster
RE: Surren beim anlassen
Elektro- oder Kickstarter?
Beim E-Start kannst sein, daß der Freilauf/Verzahnung hin ist oder das Relais hängt und der Anlasser noch mitläuft, wenn der Motor schon dreht.
Beim Kicker könnte es ein defektes Anschlagsblech sein - würd' ich unbedingt austauschen, sonst jagen Dir u.U Kleinteile durchs Kurbelgehäuse.
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung
Hallo Reinhold,
deine Frage ist ein echter Winterklassiker!
Wenn es das ist, was ich meine, kannst du dir hier eine passende Antwortalternative heraussuchen: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
So richtig 100%ig wurde das Phänomen meines Wissens nach nie aufgeklärt. Scheint aber harmlos zu sein.
Mir persönlich gefällt motorangs oder Anjas Alternative ganz gut.
Zur Zeit mache ich die interessante Beobachtung, dass meine Kiste nicht surrt, obwohl sie es in früheren Jahren nach kalten Nächten mit Minusgraden stets getan hat. Vielleicht(!) hängt das mit dem Pkw-Öl zusammen, das ich kürzlich reingegossen habe.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
- MoeDaMaster
PKW-Öl? Was denn für eins? Hast Du Kupplungsporbleme oder tut das?
AVIA Turbo CFE 10W-40, das ich übrig rumstehen hatte.
Zuerst schien es gut zu gehen, aber mit der Zeit fing die Kupplung an zu rutschen. Im warmen Zustand war's wie ein Automatikroller.
Habe es gestern wieder gegen mineralisches 15W-40 getauscht. Die Kupplungsprobleme sind - wie zu erwarten - wieder weg.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
DANKE,
für die Links und die Antworten.
Es ist eine mit E-Starter, nach lesen der Links vermutlich die Kugel des "Rücklaufverhinderers" werde im Frühjahr danach sehen.
Grüsse Reinhold
Grüsse Reinhold
