Motor stirbt ab
Hamburger
Motor stirbt ab
Beitrag von Hamburger »
Moin zusammen,
bin neu hier. Bitte Holprigkeiten zu entschuldigen...
Mein Problem: Bei meiner XT 600 3tb Bj. 91, mind. 80.000 km, erhöhte sich erst die leerlaufdrehzahl, stottern und aus. Nach lesen des Troubleshootings gebrauchten Vergaser (ebay, 36.000 km) + neuen Lufi eingebaut.
Leider geht sie wieder nach 'n paar hundert Metern aus (ohne erhöhte Drehzahl diesmal).
Werde jetzt mal den neuen Vergaser checken (zieht Luft?). Frage: könnte das auch ein Elektrik-Problem sein? Was wäre euer Tip?
Eigentlich will ich am Mi. damit nach Schweden, die Sache eilt etwas. Außerdem hab' ich Bammel, dass das 'ne unendliche, teure Geschichte wird...
Dank im Voraus!
baumafan
RE: Motor stirbt ab
Beitrag von baumafan »
Ckeck mal den Benzinhahn, ob der verstopft ist.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: Motor stirbt ab
Wie schon im Chat, versuche mal Falschluft mit Bremsenreiniger zu prüfen. Ansonsten nimm den Laptop mit ans Mopped, da kann man noch so einiges checken, musste net jedesmal laufen :-)
Grusels,
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
Isegrim
RE: Motor stirbt ab
Beitrag von Isegrim »
genau, und die Reparaturanleitung und Teilekataloge haste dann auch gleich dabei :-)
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Iseg][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |rim]
Mädchen bleib allein und halt nicht an,
traue keinem fremden Mann.
Geh' nie bis zum bitteren Ende, gib' Dich nicht in fremde Hände.
Deine Schönheit zieht sie an, und ein Wolf ist Jedermann.
Weine um sie keine Träne, Wölfe haben scharfe Zähne!
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/pixlie/pixlie.php?action=showgallery&pfad=XT+Federbein| ]
Hamburger
RE: Motor stirbt ab
>Grusels,
Wo kommt der Bremsenreiniger noch gleich rein? Ansaugtrichter? Woran erkenn' ich dann die Falschluft?
Guter Gruß
Hamburger
Hamburger
RE: Motor stirbt ab
>verstopft ist.
>MfG Bauma
Danke! Werd' ich morgen mal scannen.
Guter Gruß
Hamburger
RE: Motor stirbt ab
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Jul-2007 UM 22:41 Uhr (GMT)[/font][p]Du besprühst bei laufendem Motor die Ansaugstutzen und den Gaser von aussen !!!
Dreht die Maschine dabei hoch, zieht sie falschluft, bzw Bremsenreiniger... Und der ist schön brennbar, also gehht die Drehzahl hoch. Wenn Du in den Ansaugtrakt sprühst, wird sie klar hochdrehen, daher ja der Test von AUSSEN.
Ach so, nochwas, Du hattest was von nem zusätzlichen Benzinfilter erwähnt. Wirf den mal raus testhalber.
Grusels,
Hamburger
RE: Motor stirbt ab
OK, mach ich gleich morgen.
Ach ja, kennt hier zufällig jemand einen guten XT-Spezialisten im Raum Hamburg?
Guter Gruß
Hamburger
RE: Motor stirbt ab
Baumafan kommt aus der groben Gegend.
Übrigens, Du hast Post. (Hier im Forum ganz oben auf der Startseite.
Grusels,
Phase4
RE: Motor stirbt ab
Beitrag von Phase4 »
Hi!
Entschuldige bitte die Frage,manchmal sieht man den Wald bekanntlich ja vor lauter Bäumen nicht,aber hast Du genug Benzin im Tank oder schon mal auf Reserve getestet?
2KF&NX650
1250ccm!
