HILFE! Springt an aber säuft sofort wieder ab, auch bei Gas geben!!
Yamahafreak
bin verzweifelt, muss aber dazusagen bin auch ziemlicher Newbie!
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Yamaha 600 E 3TB Bj 93. Fuhr am Anfang 3 Tage super. Dann stand sie 2 Tage inner Garage, dann bin ich nochmal gefahren (wobei es 10 Minuten regnete und ich sie daraufhin wieder in die Garage fuhr).
Nun wollte ich sie zwei Tage später, gestern, starten. Dann das Problem:
Wenn ich ankicke dauert es ewig. Dann irgendwann sprang sie an, blieb aber nur ca. 5Sek an, soff dann ab. Soweit bekam ich sie noch ein paar Mal, aber warum säuft sie dann ab? Wenn ich Gas gebe bringt das auch nichts.
Gestartet mit Gang und Kupplung hab ich auch schon - dasselbe Spiel.
Drehzahl hab ich auch schon rumgefummelt...
Was könnte es sonst noch sein?
Bitte um Hilfe, jeder Tipp ist willkommen, muss morgen dringend damit fahren! Danke!
RE: HILFE! Springt an aber säuft sofort wieder ab, auch bei Gas geben!!
Wie alt ist der Sprit im Tank ?
Wenn die Suppe gut abgehangen (ausgedünstet) ist, dann ist sie sehr Zündunwillig. Macht meine nach langer Standzeit auch. Von daher Benzinhahn 3-400 Meter vor dem Parkplatz schon zu machen.
Grusels,
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
Grusels,
Yamahafreak
Also mal komplett Benzin rauslassen und neues reinfüllen?!
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Jul-2007 UM 14:56 Uhr (GMT)[/font][p]Wenn es schon länger als 3-4 Monate drin ist (bei nicht vollem Tank) könnte das evtl des Rätsels Lösung sein.
Auf alle Fälle mal die Schwimmerkammer leeren und aus dem Tank nachlaufen lassen. Könnte schon helfen. Wenn nicht, dann gibt es noch etliche andere Möglichkeiten.
- Vergaserdüse verstopft
- falscher Schwimmerkammerstand
- Dichter Benzinfilter (es läuft nichts oder zu wenig nach)
Hast Du es mal mit Startpilot / Bremsenreiniger versucht ? Kommt sie dann und bleibt an ? Wenn sie anspringt und Du erstmal nichts am Gas machst, was passiert dann ?
Wie sieht die Zündkerze nach deinen Versuchen aus ? Naß / Trocken ?
Grusels,
Grusels,
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Jul-2007 UM 15:13 Uhr (GMT)[/font][p]Hi!
Also wenn sie vorher im Regen war würde ich mal als erstes nach dem Luftfilter gucken,vielleicht wurde der auf Wasserbetrieb umoptimiert oder ist einfach dicht und gammelig.
Kannst dann ja auch mal ohne testen.
Ach so,Yamaha 600 E 3TB Bj 93 mit Kickstarter?Nachgerüstet?Austauschmotor?
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
kaffekocher
Guten Abend.
Wenn schon Sprit ablassen dann auch diagnose fähig. Heißt einen Schlauch auf den ablasnippel und den Sprit in nen Glas laufen lassen. Dann kann man sehen ob Wasser im Vergaser ist, wahr. Hatte schon bis 0,1 Liter Wasser im Tank. Abhilfe schafft ab und zu nen
Schluck Spiritus in den Tank schütten. Ratsam wenn das Mopi immer im Freien steht.
Grüße aus Witten
43 F
Mt16 die Dauerbaustelle
Grüße aus Witten
43 F
