130 max
smudo2
130 max
Beitrag von smudo2 »
hi
meine 2kf bringt nur 130kmh bei vollgasx(
was könnten die probleme sein???
mfg
udo
PS.könnte es vielleicht am vergaser liegen(Bedüsung???)
displex
RE: 130 max
Beitrag von displex »
servus...
viel mehr bringt meine auch nicht.
Auf ebener Streche aufrecht sitzend 135.
Leichtes Gefälle od. Rückenwind und angelegten Ohren 144 mit dig. Tacho.
_________________
XT600Z Ténéneré 87 (1VJ) blau
Pastrana
RE: 130 max
Beitrag von Pastrana »
Pump ma Reifen richtig auf.
smudo2
RE: 130 max
servus
reifenluftdruck paßt,habe auch nur ein digitacho(der geht aber richtig)
grüßle
udo
PMARK
RE: 130 max
Beitrag von PMARK »
hast du vielleicht einen Sebring oder sog. Leistungskrümmer verbaut? Die gingen bei mit erheblich auf die Leistung und Drehfreundigkeit.
Grüsse Markus
tombulli
RE: 130 max
Beitrag von tombulli »
2. ist unlogisch! es sei denn, du hast ggf. das gemisch nicht angepasst. wenn es sich bei deinem versuch tatsächlich um den echten leistungskrümmer (den mit 38mm durchmesser - orig. sind 35mm) handelte, geht der zwar zu lasten des drehmoments in unteren drehzahlen, bringt aber bei volllast mehr leistung.
auch der (offene) sebring geht dann ganz gut.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
PMARK
RE: 130 max
Beitrag von PMARK »
Hallo Tombulli,
ich nehme mal an, du meinst mich. Also der Krümmer ist der dreiteilige von Devil (vielleicht hat dieser auch garnicht den Anspruch auf mehr Leistung?). Ob der nun alleine oder nur in Wechselwirkung mit dem Sebring auf die Leistung dämpft, werde ich demnächst im schrittweisen Rückbau testen.
Das Gemisch habe ich mangels Anhaltspunkten (in welcher Richtung?) nicht angepasst und vermute, dass dies die wenigsten Kunden dieser Produkte tun, auch wenn sicherlich sinnvoll.
Den Sebring offen zu betreiben, ist sicherlich der richtige Ansatz:-)
Denn Volllastbereich erreichte ich deshalb in dieser Zusammenstellung erst garnicht ohne längere Autobahngefälle.
Über das Ergebnis des Rückbaus werde ich dann berichten.
Grüsse Markus
smudo2
RE: 130 max
hallo
also meine 2kf ist original auspuff usw.
ich habe gestern wo ich zur arbeit gefahren bin gemerkt das die xt nur bis max.5000 dreht,mehr geht nicht auch im 4.gang vollgas. :-(
kann es doch sein das es am vergaser liegt?????????
wäre für hilfreiche anworten dankbar.
gruß
udo
displex
RE: 130 max
servus...
beschreib mal seit wann das so ist, was wurde geändert?
Was hast du schon geprüft?
Macht der sek. Vergaser auf?
_________________
smudo2
RE: 130 max
hi
krümmer,auspuff,vergaser sind original.
vergaser wurde letztes jahr beim händler ultraschall gereinigt.
luftfilter,zündkerze,ansaugstutzen sind neu.
habe mir gestern bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] neu krümmer und auspuff dichtungen bestellt,muß ich noch einbauen.
ich fahre sie jetzt seit 2 wochen nach der winterpause,ende letzten jahres wollte sie auch schon nicht so richtig,vergaser war aber schon gereinigt.
wie kann ich am besten sehen das der sek.vergaser aufmacht??
wie weit muß der aufmachen????
grüß
udo
2kf
