ich bin am verzweifeln. Habe eine 1VJ und sie ruckelt beim Beschleunigen und im warmen Zustand geht die Leerlaufdrehzahl hoch und manchmal geht sie aus. Habe alle Themen die mit ruckeln o.ä. zu tun haben im Forum durchstöbert und alles was in Frage kam gecheckt.
- Sek. Membran ist super
- Vergaser gereinigt
- Killschalter überbrückt
- Ventile eingestellt
- Benzinhahn gereinigt
- Tankentlüftung geprüft
ich weiß nicht mehr weiter.
Sie springt SUPER an und hält auch die Leerlaufdrehzahl, auch wenn der Choke draußen ist. Bis ca. 3500-4000 U/min läuft sie super. Wenn ich aber richtig am Hahn drehe, ist es so, als ob sie sich verschluckt oder die Zündung aussetzt und ruckelt. Wenn sie dann warm wird, erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf ca. 2500-3000 U/min. MAnchmal geht sie sogar im Leerlauf aus, springt aber gleich wieder prima an.
Bitte helft mir...ich bin mit meinem Latein am Ende:'(
