Ich fahre eine TT600S Bj´97 Typ 4LW und habe folgendes Problem:
Die Karre hat mit leichten Zündaussetzern im oberen Drehlzahlbereich angefangen und mittlerweile ist es so schlimm, dass sobald ich das Gas aufdrehe, die Maschine mit krassen Fehlzündungen und Zündaussetzern antwortet; dreht garnicht mehr richtig hoch. Auch die Leistung fehlt schon ab dem mittleren Drehzahlbereich.
Ich habe die Batterie vor geraumer zeit durch so einen Batterie-Eluminator von Kedo ersetzt. Hat erst alles gut funktioniert, aber jetzt funktionieren z.B. die Blinker nur noch, wenn das Licht aus ist, selbst bei hoher drehzahl -> Elektrikproblem ??
abgesehen davon hört es sich im Standgas so an, als ob sich das Gemisch bereits im Vergaser/Zylinderkopf entzündet und der Druck zurück in die Airbox schießt -> Frühzündung?
Ich weiß nicht woran es liegen kann: Ventile, CDI, LiMa ??
(Habe schon alle Düsen & Bohrungen im Vergaser gereinigt)
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Freddy
