Probleme beim ankicken !
Hi
ich fahr ne xt 600 k bj. 93.natürlich ohne e-starter!
also mein problem liegt darin das sie relativ schlecht angeht d.h. ich muss ca 10-20 mal kicken bis sie da is! die frage is jetz wie kann ich das verbesssern ?kann mir da irgendwer nen paar einstellungstipps oder so geben? ich weis zwar das das anspringen bei na xt nen heikles thema is aber irgentwie verbessern würd ich das bei meiner doch gerne !
grus mika
grus mika
RE: Probleme beim ankicken !
hier ist schon sehr viel über das Thema gesagt worden, einfach mal die "Suche" bemühen!
Meist zieht der Vergaser Falschluft, liegt an undichten Ansaugstutzen.
Das "Richtige" Kicken ist reine Erfahrungssache und Übung.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hi!
Hab auch erst seit kurzem ne XT. Ist Bj. 92 und hat auch Kickstarter.
Ich mache es jetzt immer wie folgt:
1. Benzinhahn auf
2. Choke raus
3. Zweimal ohne Zündung durchtreten
4. Zündung an
5. Durchtreten (zu 95% ist sie dann an)
Den Choke muss ich dann nach wenigen Metern rausnehmen, sonst säuft sie mir ab.
Schau mal was geht und nicht aufgeben!
Gruß Michael
P.S. Danke nochmal an alle, die mir die Tipps gegeben haben!!!
1. Benzinhahn auf
2. Choke raus
4. Zündung an
Gruß Michael
ja danke für den tipp
habs ausprobiert und bringt keine besserung
aber trotdem danke!
grus mika
aber trotdem danke!
grus mika
Hallöchen!!!
Ich fahr ne 2KF Bj.89 und die brauch noch nicht mal Choke,solang es über 10° sind.
Einmal bis zur Deko getreten,und dann ganz kräftig und Läuft.
Also max.2 mal treten.
Wenn sie mal nicht so einen guten Tag hat können es auch 3 mal werden,kommt aber sehr selten vor.
Das ist mit Ihr so wie mit einem gut erzogenen Pferd,wenn es seinen Reiter sieht will es sofort los.
Ich hab den Tipp von Kheops ausprobiert - und es ist GENIAL!!
