Schönen guten Tag alle zusammen.
Ich habe die Steuerkette gewechselt,Ventildeckel geschweißt und Ölgewechselt.
Läuft auch alles wieder so weit.
Nun zu meiner Frage:
Oben im Zylinderkopf befindet sich ja der Dekompressionshebel.
Dieser wird mit einer leicht Speziellen schraube gesichert diese Schraube ist mir verloren gegangen.
Hat zufällig jemand die Maße dieser Schraube so das ich mir morgen auf Arbeit eine Anfertigen könnte?
Konnte leider bisher nichts zu dieser Schraube finden.
Habe grade in der Explosionszeichnung gesehen das dort nur die E Variante abgbildet ist dort ist eine normale Schraube. Es handelt sich um die Kickstartervariante.
Gruß und Dank!!!
Dekompressionshebel-arretierungsschraube
sawyer
TheBlackOne
RE: Dekompressionshebel-arretierungsschraube
Die Schraube ist an der Spitze einfacher etwas abgedreht, um in die Nut der Dekohebel-Welle zu greifen.
Zieh einfach den Dekohebel raus und miss die Breite der Nut. Dann bestimmst du noch die Länge der Schraube, und feilst eine neue Schraube entsprechend an der Spitze dünner.
joa dann mach ich das mal so ähnlich.
Dachte hat vllt jemand die Maße, dann hätte ich das Akurat drehen können.
