Kupplungsdeckel 3AJ in 34L motor?
55W1985
Beitrag von 55W1985 »
Halle Leute
Mein Kupplungsdeckel hat viel spiel and der Kickachse.Kann man die überholen lassen oder einfach nen moderneren Deckel holen?
Da der 3AJ einen Plastickstopfen hat dachte ich den unbenutzten(wie neu)Lagerung für meine 34L gebrauchen.Deko Sitz ist ja auch vorhanden.
Kann man die so einfach einsetzten?
Danke sehr!
Karl
Motoritz
RE: Kupplungsdeckel 3AJ in 34L motor?
Beitrag von Motoritz »
Hallo Karl,
ja, das klappt problemlos...Ölkanal für externe Ölleitung am Deckel mit M8 Schraube plus Kupferscheibe verschlissen und Simmerringe einsetzen, sowie Dekomechanik in den Deckel einfügen....Nur baut der Deckel etwas breiter---dafür ist der Motor hinterher deutlich leiser, da die Kupplungskorbgeräusche stark gedämpft werden ( in dem Bereich ist der Deckel dopplewandig!)
Grüsse Moritz
Noch ein Nachtrag zu Moritz' ausführlicher Beschreibung: da ist von innen ein Blech um das Loch des Kickers im malten Deckel. Unbedingt übernehmen!
Karlsruhe, Baden
Mige
Beitrag von Mige »
Nur zur Info, die Kikerwellen haben immer relative viel Spiel. Solange der Dekel am Kikerwellendurchgang nicht ausgefressen ist würd ich den nicht umbedingt tauschen.
Grüsse Michel
55W1985
Es hat sehr viel spiel! von innen ausgesehen sieht es sogar fast oval aus!Und einen Haarriss hat es auch.Zwar schwitz es nur etwas öl aber könnte bald "krack" machen.....
Ja Steffen diesen Stahlring wird auch rübergesetzt!
Bin auf mehrere second Hand Teile gekommen von 43F,34L,und 1VJ aber alle haben diese ovale Form.....kicken,kicken und mehr kicken!
Danke sehr an Alle!
Karl
