XT600 3UW Deko-hebel.. Geräusch?
bigblockbobber
Beitrag von bigblockbobber »
Hallo Leute,
am Samstag habe ich den Deko-hebel nach Vorschrift und Tipps aus dem Forum eingestellt.. erst die Markierung "T" am Schwungrad eingestellt, das Ventilspiel geprüft (OK) dann den Zug so eingestellt, das der Hebel an seiner höchsten Stelle nun ca 1-1,5mm spiel in Richtung Fahrzeugheck hat... Nun kann man die XT auch ganz einfach mit der Hand anmachen.. so leicht geht diese nun..
Aber seitdem ist mein Hubschrauber "deutlich" leiser geworden... würde ja heißen, das sie schon immer völlig falsch lief und nun endlich richtig?... Oder?
BBB
