Kedo Krümmer
panamerikana
Kedo Krümmer
Beitrag von panamerikana »
Hi,ich habe mir bei Kedo einen Devil Krümmer bestellt.Er ist Dreiteilig wie im Katalog angegeben.Ich habe ihn zusammen gesteckt aber nicht eingebaut und bin sicher das er ohne Auspuffdichtmittel nicht dicht wird.welche Erfahrungen habt ihr gemacht ? Gruss Stefan
RE: Kedo Krümmer
Beitrag von guest »
hallo,
habe mir auch einen devil-krümmer dran gemacht, der ist
auf jeden fall dicht, ohne dichtung!! ist an nem marving endtopf dran!!
xtreas
RE: Kedo Krümmer
Beitrag von xtreas »
hab den selben Krümmer dran. Weiss nicht ob er auch so dicht ist.
Ich habe sicherheitshalber Firegum drangeschmiert. Das dichtet super das Zeug.
Tschüss Andreas
HelgeB
RE: Kedo Krümmer
Beitrag von HelgeB »
sagt mal, wie ist es denn bei dem Krümmer mit dem tüven?
Helge
Helge Borgarts - www.borgarts.de
GSX 600 F '93 "Tanaka San" 46 Mm -- XT 600 E "Römpömpöm" 36 Mm
"Natuerlich ist die Schwerkraft massgeblich am Umfallen beteiligt" Georg Horn in d.r.m
RE: Kedo Krümmer
Beitrag von guest »
Hi Stefan,
meinen Devil habe ich Auspuffseitig ohne Dichtungen o.ä. verbaut. Selbst von den 2 Federn habe ich nur eine verwendet, schau mal hier
http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... t=1&pos=10
Wie unschwer zu erkennen, hängt n Sebring dran.
Allerdings solltest Du die Kupferdichtungen am Zylinder einsetzen und die Stehbolzen mit Kupferpaste einschmieren.
Gruß,
Ralph123
RE: Kedo Krümmer
Beitrag von guest »
Zum Orginal Endtopf musst Du auch eine Dichtung zwischen Topf u. Krümmer einsetzen.
Bei den Zubehör-Endtöpfen ist die Verbindung meist ohne Dichtung ausgeführt.
Oli
