OT Makierung welche (Bitte schnelle Antwort !!!)
Schnibbelwind
Beitrag von Schnibbelwind »
Super dringende Frage !!!
was ist die OT-Markierung auf dem Polrad
und was ist die Zünd-Markierung ???
ich glaub ich hab beim zusammenbauen die beiden vertauscht x( x( x(
ist mir Gott sei dank beim Ventile einstellen aufgefallen :o
Dickes DANKE schon mal
oelfuss
RE: OT Makierung welche (Bitte schnelle Antwort !!!)Vertauscht bei was?
Beitrag von oelfuss »
Beim Ventile einstellen?
Das spielt keine Rolle.
Schnibbelwind
ich hatte den Motor vorher komplett zerlegt und hab die Steuerkette jetzt vielleicht falsch eingestellt oder ausgerichtet.
oelfuss
Und wieso "Vielleicht" ?!? }(
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
OT-Markierung ist T für Top.
Dabei bin ich mir grade nicht ganz sicher: H ist die Markierung für den Zündzeitpunkt bei hohen Drehzahlen, H wie High.
Schnibbelwind
weil ich nicht weiß was die OT-Mackierung ist !! und ich die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vertauscht habe
oelfuss
Ick weiss es auch nich :P
Dreh einfach die Zündkerze raus und steht was längeres rein, dann langsam drehen.
Du wirst den OT finden ;) ... und so nebenbei weisst du dann auch welche Markierung das is.
Schnibbelwind
ja ich hab denn OT der Ventile auf H eingestellt und ich glaub das ist Falsch
oelfuss
Was ein Chaos. :+
Die Angabe OT bezieht sich immer auf die Stellung des Kolbens.
Suchen + da lassen.
Dann baust du deine NW nach den entsprechenden Markierungen auf dem Kettenrad ein.
Spanner einbaun...2 Umdrehungen durchdrehn + kontrollieren.
Zum Ventilspieleinstellen is das wurscht ob auf H... T...X :)
Schnibbelwind
das schon trotzdem sind die Steuerzeiten voll im A****
