Habe da noch so ein " Rasseln " bei meiner 1VJ
trash4ce
Beitrag von trash4ce »
Hallo Leutz,
nach der erfolgreichen Rep. meiner Steuerkette ( Danke nochmal für die Tipp´s).
Habe ich jetzt noch ein Problem x( .
Habe da so ein Rasseln auf der rechten Seite ,was aber wenn sie im Standgas läuft fast nie da ist. Hört sich an wie wenn man so ne kette die früher mal an den Stöpsel hingen ,durch den Abfluss zieht.
War beim Mechaniker und der meinte, bei ihm war ne Kupplungsfeder
bzw. ne schraube gebrochen .
Jemand vllt ne andere Theorie ?
Gruß Trash4ce
RE: Habe da noch so ein " Rasseln " bei meiner 1VJ
Also theoretisch würde ich den rechten Seitendeckel abnehmen und nachschauen. Und auch peinlichst genau das hier checken:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
trash4ce
Danke für den Link !.
Zu meiner Schande, gestehe ich das ich den Link schon oft gelesen habe :-( .
Nur nicht das was fast zum Ende steht ! Das Grün auf Grau !!
Was sagt mir das ?... nicht zufiel Alkoholfreies Bier !!.
trash4ce
Du sollst nicht den Link lesen, sondern den Inhalt :D
Alkfreies Bier ? Gehört verboten. !!!
trash4ce
lol habe ich doch ! oder ??
naja meine nur das es ja unten steht ,das es auch für meinen
Motor passt.
Nun werde ich mich mal wider ran machen .
Und ja mit den Bier haste Recht !,genauso wie Weißbier aus der Flache Trinken !!
Na dann auf den Deckel. Wenn die die Steuerkette getauscht hast, wird das ein Kinderspiel.
trash4ce
Na wenn Du das sagst !!.
So habe mir erst mal eine 36 Nuss besorgt,und jetzt geht´s los.
Obwohl das Wetter ein Hammer ist x( , würde ja jetzt lieber fahren.
Aber wie sagt man ... erst die Arbeit und dann das Vergnügen !!.
trash4ce
So alles zerlegt , aber leider nix gefunden was kaputt sein könnte.
Vllt noch jemand eine Idee ??.
Oder einfach hoffen das es was gebracht hat,
wenn ich es wider zusammen schraube ? lol.
trash4ce
Habe jetzt mal die Kupplungsscheiben ausgemessen !
für die 6 Reibscheiben steht in meinem Buch ein Maß
von 2,80 +- 0,08 . Haben alle 2,90 , und die anderen beeden sollen 3.00
haben und das haut auch hin!(Obwohl da schon Abrieb sichtbar ist ). Aber die Kupplungsfedern sollen wenn sie entspannt sind 34,6 mm haben,meene sind aber 42,2 mm lang ??.
Bin leicht verwirrt, und frage mir ob ich überhaupt die richtigen Maße
habe ?.
Hat zufällig jemand die " richtigen " !!
lg trash4ce
trash4ce
Jut keener die Maße gehabt !.
Aber um das abzuschließen ,das " Rasseln " ist noch da :( .
Aber jetzt habe ich noch ein kleines Kupplung´s Problem
dazu bekommen .
Aber dem Problem werde ich Morgen auf den Zahn fühlen.
Denke, dazu habe ich schon das richte gelesen.
Lg Trash4ce
