Lautes klappern eines Auslassventiels????
RE: Lautes klappern eines Auslassventiels????
kommt ganz sicher von der ventiel gegend.
ein auslassventiel.
ich htte das ventiel eingestellt + kontrolliert und auch nach längerer fahrt nach kontrolliert.
ohne veränderungen.
spiel war aber beim manuellen hoch und runter bewegen doch sehr groß.
gefühlt natürlich.
trotz das alles passt laut lehre.
wie sehe ich denn am besten an die befestigung der kipphebel?
das haut von der beschreibung und vom ton her hin.
wie kann ich das kontollieren ob da noch alles so fest ist wie es sein sollte?
mfg kai
ein auslassventiel.
ohne veränderungen.
gefühlt natürlich.
mfg kai
Pitting vonner Einstellschraube. Schraube rausdrehn + die Fläche, die auf,s ventil hämmert angucken.
Wenn da macken\Krater\ect zu sehn sind neue besorgen.
oki doki, werd mal de schraube raus drehen und schaun wie se aussieht.
wie siehts mit fahren? oder lieber bleiben lassen falls das dass problem ist.
wenn ich das spiel eingestellt hab und ich bewege den kipphebel hoch und runter gibt es beim unten auftrffen auch so ein tickendes geräusch was bei den anderen nicht ist.
darum weiß ich eig. genau welches ventiel es ist.
mfg
mfg
Weiterfahrn, schraube bestellen, wenn eingetroffen wexeln.
Odda brichst du gleich nach Katmandu auf?
ne aber ich kanns net brauchen wenn der bock net fahrbereit ist und jederzeit könnte die sonne raus kommen^^^^
schau mir die sache gleich mal an.
mfg
mfg
hab die schraube raus,
foto packts net das man was erkennen kann.
darum beschreibe ich mal.
in der mitte ist ein blanker streifen über die gesammte breite,
dort wos net blank ist ist es rau schwarz.
keine schweren macken erkennbar.
vom blanken zum schwarzen ist ein kleiner minimaler absatz mit dem fingernagel spürbar.
mfg
mfg
hab se en bissl gesäubert und leicht das verkokelte abgeschliffen.
aber ich glaub es dürfte keine fehl investition sein, 4 neue zu bestellen.
klappern besteht weiter hin^^.
Also wenn deine Schraube so aussieht isses zeit zum tauschen:
ne so sieht se net aus, meines erachtens ist sie noch gut.
viell. liegt mein problem ja doch bei der steuerkette, wie kann ich denn die kontrollieren oder spannen?
