Leerlauf nach Getriebereperatur erzeugt Geräusche
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Leerlauf nach Getriebereperatur erzeugt Geräusche
Ich zeih ne ganz ganz schmale Linie (1mm max) und dann mit einem nicht haarenden Pinsel schön flach verteilen.
Dirko tut es für die Getriebehälften auch, ich trage es mit dem Finger dünnstmöglich deckend auf. Nach 15 Km fahrt kannst du dir auch den Dichtsatz für Zylinderfuss und Kopf sparen.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
... ick hätte Hylomar blau gesagt, abba die vorlieben für pizza sind ja bekanntlich verschieden.
Dichtung Fuss/ Kopf, richtig, die eben schon erwähnte Dichtmasse DÜNN da drauf regelt das zuverlässig.
traegts du permatex ultra copper beidseitig auf
gruss
gruss
muss ich dirko ht beidseitig auftragen.
gruß
gruß
Alles nur einseitig, egal was.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
hallo torn
also das moped laueft wieder! ohne getriebegeräusche.
du hattest recht mit der falschen position der scheibe.
beim zweitenmal zerlegen und zusammenbau ging alles auf wenige
stunden zeit.
nochmals vielen dank fuer deine hilfe
gruesse
