Kettenspannschiene
- Steffen
Kettenspannschiene
Hatte bisher schon mal jemand Probleme mit der Kettenspannschiene? Das ist die hintere Schiene am Kettenspanner, die sich ohne Demontage nicht herausziehen lässt.
Ich habe hier bereits den zweiten Motor mit gebrochenem Halteblech unten hinter der Lima. Was so ein Blech dann in Bröseln mit Lima und Ölkreislauf anstellt, kann man sich ausmalen.
Ist das selbe Problem bisher schon eimal jemandem unter gekommen?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
- oelschlonz
RE: Kettenspannschiene
Nö
Bei meiner 55W ist die vordere zerbröselt, besser gesagt die zwei
Zapfen oben wo sie im Kopf gelagert ist,
das Ergebnis war auch nicht gut.
LG Simon
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
OK, das Blech von der Spannschiene war nur Symptom, Ursache war ein anderes loses Teil, dass das Blech der Schiene dann zerschlagen hat.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
