Kupplungszahnrad Durchmesser?
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Moin.
Mer sind grade am Deckel schweissen... kann mal jemand den Zahnraddurchmesser messen von dem was hinten auf dem Kupplungskorb aufgenietet ist?
Wäre praktisch das zu wissen, wieviel platz da noch bis zum Deckel verbleibt.
Ab Modell 3 AJ aufwärts, also die mit den 74 Zähnen.
Bei genügend Platz wird noch ne verstärkung mit reingebraten... ;-)
Danke,
RE: Kupplungszahnrad Durchmesser?
Wozu eine Verstärkung?
oelfuss
Der Deckel is fett hinten gerissen, Gegend Kickerwelle.
Scheint also schwach zu sein.
Verbesserung = Verstärkung, wenn Platz.
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
150mm (gemessen 149,5)
DJ02/99
oelfuss
ok, also um die 5mm Platz bis zum Raspeln.
Sollte reichen.
Danke!:) :)
