hier ein Schrauber-Tipp, damit auch nach der heftigsten XT-Schrauberei die Hände nicht aussehen, als hätte man diese in schwarzer Tinte gebadet:
Ganz wichtig: vor der Arbeit die Hände eincremen.
Jetzt schreien einige Schrauber auf, mit dem Argument:
Mit Creme an den Händen hat man keinen Gripp, so kann man nicht arbeiten.
Das stimmt auch, wenn man die falsche Creme benutzt.
Warum ist es aber so wichtig zu cremen?: die Haut nimmt gerne Fett über die Poren auf, dabei ist es der Haut egal, ob es sich um schmutziges oder sauberes Fett handelt. Schraubt man also mit Händen die vorher nicht behandelt wurden, so zieht der ganze Dreck in die Hautporen und ist nachher kaum mehr raus zu bekommen.
Jetzt benötigt man also eine Creme, welche die Poren mit "sauberem" Fett füllt, jedoch die Hände auf griffig macht:
Tipp: Handsan mit Mandelmilch und Bienenwachs, Parfümfrei (gelbe Tube)
Ich creme die Hände vor der Arbeit damit kräftig ein, reibe es auch unter die Fingernägel. Nach kurzer Einwirkzeit hat man griffige Hände, etwas zuviel aufgetragene Creme reibe ich an den Schrauberhosenbeinen ab.
Jetzt kann man nach herzenslust Schrauben. Bremsstaub, Kettenschmiere, Motoröl, Benzin, egal - Voll rein!
Nach getaner Arbeit hat man also "schwarze" Hände und geht damit zunächst auf die Frau oder Freundin mit den Worten zu: "Lass dich mal Knuddeln Schatz" - "Kreisch"...
Nachdem die Partnerein mindestens einen schwarzen Punkt auf der Nase hat, benötigt man ein vernüftiges Reinigungsmittel sowie eine Handbürste mit festen Borsten und Wasser sowie einen Kühlakku für die rote Backe (die Partnerin hat sich noch kurz für die schwarze Nase bedankt).
Hier kann ich die:
Hand-Wasch-Paste Spezial von Aldi (Gelbeweisse Tube) sehr empfehlen.
In Verbindung mit der Handbürste und Wasser hat man nach spätestens 10min wieder Hände die aussehen wie vorher. Und sogar unter den Fingernägeln ist alles wieder sauber!
Wie gesagt: Das funktioniert so gut nur, wenn man vorher die Hände "versiegelt" hat!
für die alten Hasen ist das natürlich ein alter Hut...
stolli
