unterschied zylinder xt 600 z tenere - zu xt 500 z tenere
igh5555
Beitrag von igh5555 »
hallo
habe seit kurzem eine xt 500 z tenere - die österreichversion der 600er
vier ventile zwei vergaser 27 kw
dumme frage: passt der zylinder von der 600er auf diesen motor drauf ?
ist der zylinderkopf-ventile -nocke etc eigentlich gleich ?
gruss
georg
Knuckle
RE: unterschied zylinder xt 600 z tenere - zu xt 500 z tenere
Beitrag von Knuckle »
ich habe eine XT 500 N - also quasi die Österreichvariante der XT 600 und konnte durch blossen Austausch des Zylinders zur vollsten Zufriedenheit (20.000km) eine vollwertige "normale" draus machen. Inwieweit das für die Z zutrifft, kann ich nicht 100% sagen, aber ich gehe mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus.
lg
igh5555
...danke !
und du hast den zylinderkopf und die Nockenwelle belassen ??
vergaserbedüsung auch so wie bei der 500 er
georg
>hallo
>der 600er
>drauf ?
>gruss
>georg
Vergaser von der 600er ist gleich, nur anders bedüst.
Zylinderkopf Anschlüsse ("außenrum") sollte gleich sein, es passen beispielsweise 600er Krümmer dran etc.
"Innenrum":
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#17
trexat
Beitrag von trexat »
zumindest die ventile der 500er sind kleiner, der kolben hat eine komplett andere form samt brennraumgestaltung. außerdem wirst du warscheinlich auch dein gehäuse erweitern müssen da sonst er 600er Zyl. nicht hineinpasst.
