Klingelgeräusche am Kickstarter
kOepi
RE: Klingelgeräusche am Kickstarter
Beitrag von kOepi »
die vorrichtung ist eine welle verbunden mit einem flachmaterial symetrisch zur stirnflaeche.
Dadurch kann sie sich zwei bereichen mit den kipphebeln kollidieren.
gruß
kOepi
Beitrag von kOepi »
und ich habe gerade nochmal in den kopf reingekuckt.
nur wenn er ganz grade ist, berueht er die kipphebel nicht.
"ganz" grade sind ungefaehr 5-15°.
gruß
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Man lernt nie aus :-)
Man sollte aber meinen sowas könnte Konstruktionstechnisch ausgeschlossen werden...
2KF&NX650
olli68
Beitrag von olli68 »
so genung der grauen Teorie.
ich habe das heute auf dem weg nach Worms mal
in echt ausprobiert.
ich hatte einen TB3 motor in meine 1VJ gebaut
leider hat der zug nicht gepasst also ohne gefahren.
Auf der Bahn dann plötzlich keine Leistung und komisches
geräusch. Direkt Motor aus und Ausrollen gelassen.
beim Startversuch gemerkt das ich keine Kompression hatte.
Wichtigstes Werkzeug benutzt ( ADAC-Karte) und wieder nach
hause bringen lassen .
Zuhause habe ich dann gesehen das sich die Dekowellen
im Uhrzeigesinn gedreht hat.
was ich jetzt schon sagen kann ist das ich auf dem ventil jetzt ein viel zu großes spiel habe.
Ihr geh davon aus das ich mir das Ventil krumm gehauen habe.
Ich werde erstmal den Kopf demontierten und hoffen das sich der Schaden in grenzen hält.
SO DAMIT DAS KEINEM ANDEREM PASSIERT MEIN TIP WENN OHNE ZUG
GEFAHREN WERDEN MUSS DEN DEKOHEBEL FIXIEREN ZU NOT HOCH BINDEN.
Gruß Olli
und ich sag noch
>kauf Dir einfach einen neuen Dekozug,
>tausch ihn gegen den gerissenen,
>stell ein, und gut. Reparaturbuch
>hast Du?
>Sonst lass es bei der Werkstatt
>machen, das ist maximal 20
>Minuten Arbeit und Du hast
>keinen Ärger.
___________________________
