Hallo. Bei meiner 2KF ist der linke Lagersitz für das Kurbelwellenlager ausgeschlagen. Jetzt brauch ich ein neues Motorgehäuse. Hab da eins von einer 3TB in Aussicht. Hat jemand ne Ahnung ob das auch bei der 2KF passen würde? Oder hat jemand ein passendes zu verkaufen?
Gruß Volker
Motorgehäuse 2KF u. 3TB gleich?
Endurovolker
RE: Motorgehäuse 2KF u. 3TB gleich?
mit ausgeschlagen meinst du das das lager nicht mehr richtg dort drin sitzen bleibt? die KW lässt sich dann leichter ohne rohe gewalt samt lager aus ihrem sitz drücken?
das kenn ich von der 550er.
das scheint ein manko der alten gehäuse zu sein. abhilfe schafft dort lager- und buchsenkleber am lageraußenring. damit sitzt das lager wieder richtig fest.
Endurovolker
Ja so ähnlich. Ich kenn das eigentlich nur vom rechten Lagersitz. Beim linken ist noch extra ein Ring eingepresst und der hat bei mir Spiel. Das Lager selber ist recht schwer rausgegangen.
