Wie Dekompressionszug wechseln?
Beitrag von guest »
Hallo XT Fahrer!
Habe mir am Samstag nach langem Warten wieder eine XT gekauft (siehe unten). Der einzige Mangel ist ein gerissener Dekozug.
Frage: Wie kann ich den Dekozug wechseln? Oben wird er ja wohl nur eingehängt, und unten? Muss ich da diesen Deckel beim Kickstarter abmachen?
Wieviel kostet so ein neuer Zug ungefähr?
Danke und Gruß
Franz
PS: Bin neu hier. Gibt es eine Linkliste mit Threads die man unbedingt gelesen haben sollte?
XT 600 Typ 2NF, 33 kW, Erstzulassung 1987, ca. 38.000 km, alles original bis auf die Leistungssteigerung
tombulli
RE: Wie Dekompressionszug wechseln?
Beitrag von tombulli »
- oben die inbusschraube der halterung lösen und ganz herausziehen
- unten die plastikkappe unterm kickstarter abnehmen
- oben den zug aushängen (brauchst nimma, weil er ist ja gerissen ;-))
- unten den zug aushängen
....einbau des neuen dementsprechend umgekehrt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Und einstellen nicht vergessen, so dass der Hebel etwas Spiel hat ...
________________
baumafan
Beitrag von baumafan »
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Beitrag von guest »
Der Dekozug kostet rd. 25 EUR bei Yamaha. Hab mir gerade für meine srx einen Neuen gekauft, bin aber noch nicht zum wechseln gekommen und hab mich mittlerweile fast ans kicken ohne Deko gewöhnt.
hans w.
Beitrag von guest »
Danke für die nützlichen Antworten!
Hab den Dekozug heute bestellt (ca. 25 ?)
@ Hans W.: Meine geht auch ohne Dekozug meistens gut an!
Beitrag von guest »
Hallo
habe auch grad mit viel Fummelei den Zug gewechselt.
Jetzt scheint er aber recht straff zu sitzen.
Die Seite zur Einstellung konnte ich leider nicht öffnen.
Kann mir nun jemand sagen, wie der Zug nun richtig eingestellt wird, bzw die obere Feder richtig eingehangen wird?
Gruß an alle
baumafan
Hallo
wenn du angemeldet wärst und ne e-mail Adresse angegeben wäre hätte ich dir ne Beschreibung schicken können!
du weist also was du zu tun hast!
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Wiesi
Beitrag von Wiesi »
Hallo Jungs,
leider kann ich die Seite mit den Einstelltipps auch nicht öffnen. Bitte die entsprechende Info an joergwiesner@web.de mailen. 1001 Dank für Eure Hilfe.
Wiesi
baumafan
Hallo Wiesi
du hast post
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
