moin, moin
habe eine xt600 bj.91 mit 27650 meilen auf dem Tacho. das problem ist das die karre rasselt und das nicht zu knapp. dieses rasseln tritt im standgas und beim gaswegnehmen auf. die xt´s sind zwar sowieso dank luftkühlung usw. nicht die leisesten aber das rasseln hört sich nicht xt typisch an.
kolben, kolbenringe, zylinderhohnen und andere kleinigkeiten sind vor ca.1,5 jahren schon neu gekommen. nicht dabei war alles was mit den steuerzeiten zu tun hat.
währe nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
vielen dank.
platte
rasseln im standgas und beim gaswegnehmen
RE: rasseln im standgas und beim gaswegnehmen
Moinsen
check doch mal die Spannung der Steuerkette, das kann nicht schaden.
Siehe hier: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID8/820.html
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Apr-2006 UM 00:45 Uhr (GMT)[/font][p] Hi platte,
Da bei der XT die Kipphebelwelle direkt oben
im Ventildeckel sitzt, hört man halt etwas mehr
Geräusche. Je nach Ventilspiel mehr oder weniger laut.
Das ist aber eher "Klakkern", das bei hoher
Laufleistung ab ca. 2000 Umdrehungen wie
Rasseln klingt. Kipphebel, oder Nockenwellenlagerung
können Spiel bekommen.
Wenn sie im Standgas bereits Rasselt, ist es wohl eher
die Steuerkette. Ich würde mal den Spanner ausbauen
und zählen, wieviele Zähne er noch spannen könnte.
Erst die große Schraube in der Mitte (mit der Feder)
rausdrehen.
Bei ausgebautem Spanner den Motor nicht drehen!
Ist der Spannstößel bereits ganz draussen, ist
entweder die Kette ausgelängt und rasselt mangels
Spannung. Oder eine oder beiden Gleitschienen sind
abgenutzt, oder gebrochen. Am Spanner könnte aber
auch nur ein Zahn beschädigt sein.
Nach dem Zusammenbau vorsichtshalber die
Markierungen von Kurbel und Nockenwelle prüfen.
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Kette
und beide Schienen bei eingebautem Motor wechseln.
Ventildeckel, linker Seitendeckel und Polrad müssten ab.
MFG
kriz
rausdrehen.
MFG
kriz
moinsen alle miteinander!
habe gerade den steuerkettenspanner demontiert wie es sich gehört mit feder entfernen und dann den rest.
und siehe da, der ist schon so weit draußen wie er nur kann.
werd dann wohl mal in eine neue steuerkette investieren müssen.
werde auch gleich mal mit dem ausbau der kette beginnen und gleich mal schauen wie die schienen so aussehen.
vielen dank für eure bemühungen.
werde dann mal einen bericht nach der op abgeben wie sich der patient dann anhört.
mfg platte
mfg platte
schönen guten abend miteinander!
habe die op erfolgreich abgeschlossen und sie läuft wie eine neue.
kein rasseln mehr oder sonstiges. ein ganz neues fahrgefühl.
wie sich eine xt eben anhören muss.
gruss platte
gruss platte
