Und noch was. Welche Ursache kann das haben. Sie zieht permanent wie ein Zweitakter eine Ölfahne hinterher und dreht nicht hoch und stuckert. Ventilschaftdichtungen???
Danke schonmal.
lg
Andy
Ölfahne
RE: Ölfahne
eher nicht, wenn sie PERMANENT eine ölfahne hat, ist entweder der ölabstreifring defekt oder der zylinder hat mind. eine ganz fette riefe.
wenn die fahne stärker wird, je heisser der motor = dünner das öl wird, liegt dort der fehler. raucht sie deutlich mehr, wenn der motor grad angeworfen wird, geht der tipp in richtung ventilschaftdichtung.
auf jedne fall aufmachen, denn wenn man die fahne schon sieht (und nicht nur riecht), verbrennt sie schon ordentlich öl.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Ölfahne
Hallo!
Danke für den Hinweis. Das muss ich erstmal eruieren. Den Ölwechsel werde ich machen, weil den habe ich ihm versprochen. Aber aufmachen werde ich den Motor nicht da ich gerade einen ROTAX überhole. Außerdem kenne ich mich bei Yamaha Motoren nicht so aus.
lg
Andy
lg
Andy
