Neutraler Gang wird fast immer übersprungen!!!
wenn ich versuche den neutralen Gang einzulegen springt dieser immer vom ersten in den zweiten.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte
Bin um jeden Tipp froh
RE: Neutraler Gang wird fast immer übersprungen!!!
wie alt ist denn das motoröl?
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
Du könntest ma probieren, den Kupplungszug bissl nachzustellen!
keine wirkliche Hilfe, aber i.d.R. funktionierts besser vom 2ten runter in den Leerlauf zu schalten.
Idealerweise bei noch leicht rollendem Mopped.
War zumindest bei einigen meiner Möps der Fall, das es so besser ging. Insbesondere wenn die Kiste noch kalt ist.
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Ob's bei dir daran liegt, weiß ich nicht, aber wenn die Kupplung nicht richtig trennt, dann ist das auch so. Also könntest du mal versuchen, das Spiel im Kupplungszug zu verringern, entweder direkt oben an der Armatur, oder, wenn's dort nicht mehr geht, unten am motorseitigen Widerlager.
Sven
Sven
Du musst die Kupplung nachstellen ich hatte auch schon mal das proplem am Motor kiegt das nicht sind zu gut gebaut um kapput zu gehen.
