Kupplungsdruckstange ausbauen,wie?
Da ich ja nun an meiner Kupplung am Basteln bin,wollte ich mir auch mal die lange Druckstange anschauen.Ist die denn leicht auszubauen oder gibt es da wieder das volle Programm?
MfG joe
MfG joe
RE: Kupplungsdruckstange ausbauen,wie?
Die ist kein Problem. Wenn du jetzt eh die Kupplung beschrauben solltest, fällt sie dir fast entgegen.
Ich habe den Belagträger und den Korb schon demontiert,aber weder die Kugel noch die lange Druckstange kommen mir entgegen.Sitzt das alles fest?Muß man etwas bestimmtes machen?
Wenn du das Abtriebsrad schon ab hast, solltest du die kleine Schubstange und die Kugel haben und die nachfolgende lange Stange auch schon sehen. (Schnecke)
Mit dem Abtriebsrad meinst du sicherlich das Rad,was mit zwei Kreuzschlitzschrauben an einem Blech befestigt ist,oder?
Nein - das Rad ist fest mit dem Kupplungskorb verbunden. Das ist alles eins. Wenn du das abgezogen haben solltest, liegt die lange Schubstange automatisch frei.
Den "äußeren Korb"habe ich abgebaut,aber der sitzt ja auf einer dicken Welle,in der die Schubstange samt Kugel sitztund diese welle ist ja noch drin.Ich werde morgen mal ein Foto machen und es hier reinstellen,ist vielleicht doch besser als meine Beschreibungen.
Leider kann ich kein Foto reinstellen,so recht habe ich nicht verstanden,wie es gehen soll.
Zieh doch einfach die Stange raus, die liegt doch lose in der Welle drin! Dazu braucht man übrigens nur die Druckplatte, aber weder den Innen- noch den Außenkorb der Kupplung demontieren.
Sven
Sven
Naja,
am Besten kommt man klar, wenn man einen kleinen Magnet hat, wo man die Kugel und die Druckstange rausholen kann ( ganz gut geht so ein Teleskopmagnet, sieht aus wie ein Kuli mit Radioantenne ).
Und wenn Du noch nicht wissen solltest, wo Du suchen sollst, die Welle vom Kupplungskorb ist hohl, und darin ist das, was Du suchst...
CU,
Maju
CU,
Maju
