Klappern und schnarren
Friedel
RE: Klappern und schnarren
Beitrag von Friedel »
ich habe heute mal den Limadeckel runter genommen und nachgesehen woher das "Schnarren" kommt.
Nichts aussergewöhnliches war zu sehen.
Nichts lose oder ähnliches.
Lediglich die 3 Kreuzschrauben des Stators konnte man noch leicht fester anziehen.
Das habe ich auch gemacht.
Und siehe da, das Schnarren ist weg.
Ob wirklich die Ursache behoben war, vermag ich nicht zu sagen. Aber.....Hauptsache!
Ich danke Euch, für euer Ohr und die Hilfe!
Friedel
SCHRÖDER ist schuld!
Friedel
heute hab ich ne 3aj von jemanden gehört die genauso klappert wie in dem sound oben.
Dabei hat der motor erst 23.000 weg....
Ich bin irritiert und etwas beruhigt.
Friedel
SCHRÖDER ist schuld! http://www.mototours.tk
looser
Beitrag von looser »
Ich hätte da einen TIP zu den Summen der Lichtmaschine. Da die Teile auf die die Spulen gewickelt sind aus einzelnen Blechlagen bestehen, kann es sein das sich so ein Blech gelöst hat. Das würde auch erklären wieso sie das ohne große Last mach! Weil wenn die Last größer ist ein größerer Strom durch die Wickelungen der Lima fließt und dadurch das Magnetfeld in den Metallblöcken auch größer ist ----> das lose Blech wird durch das Feld fixiert.
Lösung Wenn das Blech nicht lokalisiert werden kann Lima tauschen oder die Bleche von der Seite mit dünnflüssigen sek. Kleber einschmieren und hoffen das der sich unter das Blech zieht.
MFG Michael
Alexander_NRW
Wahrheit oder Pflicht
Beitrag von Alexander_NRW »
Mensch Friedel,
nachdem ich deinem Motor betriebswarm und in echt zuhören durfte habe ich mir mal die MP3-Datei runtergeladen
Hast du, während du den Ton aufgezeichnet hast, neben einem landwirtschaftlichen Gerät geparkt ?
Der Motor klingt in der Wirklichkeit (zumindest warm) eher unauffällig, während er sich digital anhört als wäre dir ein Sack Schrauben hineingefallen.
[/font][/span]
