Drehzahlmesserantrieb
Stev
Beitrag von Stev »
Hallo Zusammen,
mein DZM Antrtieb ist bei dem O-Ring im Motor gebrochen und jetzt wollte ich mal fragen ob eine Reparatur machbar ist und was für Material dafür in Frage kommt (Knetmetall o.ä)?
Dank schon vorab für die Antworten.
Stev
RE: Drehzahlmesserantrieb
Beitrag von guest »
kann das nicht so ganz nachvollziehen.
Wenn Du keinen neuen DZM-Antrieb einbauen willst wäre es am sichersten die Abdeckung der der Modelle ab 1990 zu verwenden; die sollten vielleicht auch gebraucht verfügbar sein, mir ist diese Abdeckung beim ausbauen (Umrüstung auf DZM) aber zerbröselt...
Vielleicht wäre eine selbstgebastelte Alu-Abdeckung möglich, es dürfte aber schwierig sein dem O-Ring genügend Halt zu geben.
Grüße, markus
Stev
Beitrag von Stev »
danke für den Tip,
habe aber doch einen neuen eingebaut, wenn man schon eine Welle und ein Instrument hat. :-)
Danke und Gruß
Stev
tombulli
Beitrag von tombulli »
da bist du nicht der erste, dem das passiert - man sollte auch die schrauben des deckels links und rechts vom antrieb vorher lösen.
ich kann dir nicht sagen, ob du das teil nochmal zusammenkleben kannst - das hängt in erster linie davon ab, WO und WIE der abgebrochen ist - aber viel hoffnung würde ich mir nicht machen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
