Komplett kein Strom - 3AJ
ich bin neu hier und habe seit gestern ein Problem.
Meine Maschine ist eine XT 600 Z Tenere 3AJ, Bj. 1990, etwa 50tds km.
Erst ging während der Fahrt das Fernlicht nicht mehr, bei Betätigung wurde auch Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht dunkel.
Kurzzeitig hat alles wieder funktioniert und dann wieder nicht.
Nachdem ich den Motor abgestellt habe hat alles funktioniert. Ich habe den Fernlichtschalter ein paar Mal betätigt und plötzlich war alles dunkel und gar nichts ging mehr, kein Starter, Licht, Hupe, Blinker, Neutral ... .
Die Batterie habe ich über Nacht aufgeladen, weil ich dachte es liegt daran. Aber Nein, es tut sich weiterhin gar nichts.
Hat jemand ein Idee was dies sein könnte und wo ich anfangen soll zu suchen?
Danke und beste Grüsse SE
RE: Komplett kein Strom - 3AJ
Die Sicherung schon geprüft?
Danke werde ich checken.
Wo ist denn die Sicherung?
LG SE
LG SE
Im Bereich der Batterie, verfolge mal das Pluskabel (rot) was von der Batterie weggeht.
Doch gefunden, hinterm Rahmen. Ein Vorbesitzer hatte den Halter komplett mit Klebeband "verschnürt". Habe noch ein paar Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray gepflegt. Ich glaube die Hupe war der Ursprung, da gabs offentsichtlich einen Kurzschluss. Jetzt hat sie wieder Strom und läuft.
Danke Dir herzlich. SE
Hatte ich auch schon mal. Bei mir war aber das Pluskabel durchgescheuert auf Rahmen. Dadurch Kurzschluss und Batterie abgeraucht.
