Seitenständer "die Zweite"
amigo123
Beitrag von amigo123 »
Moin.
ich habe ein problem mit dem Seitenständerabschalter.
Und zwar lässt sich das moped (XT 600 Tenere 3aj)mit ausgeklapten seitenständer sowie mit eigeklaptem Seitenständer problemlos starten.
Der Schalter funktioniert, das habe ich heute schon getestet.
AUs dem Kabelbaum werde ich leider nicht schleu und kann somit den Fehler nicht finden. Eventuell kann mir jemand erklären wie die Abschaltung funktioniert und ob er/sie eine AHnung hat woran es leigen könnte, das ich die XT bei asugeklapten Seintenständer starten kann.
gruss Martin
RE: Seitenständer "die Zweite"
Du hast einen Kupplungsschalter! (oben am Hebel)
Du kannst mit ausgeklaptem Seitenständer starten und kannst sogar nen gang einlegen. Erst, wenn gang drin ist und Kupplung losgelassen wird, geht der Motor aus.
Starten geht immer, nur losfahren solltest Du damit nicht können.
amigo123
AHHH vielen Danke euch!!!
Werde das mal gleich ausprobieren :-)
Schon peinlich das ich das nciht wusste...... :-P
molhol
Beitrag von molhol »
Normalerweise sollte mit ausgeklappten Ständer der Motor beim einlegen eines Gang aus gehen.
Das mit dem Schalter am Kupplungshebel kenne ich nicht.
Das ist bei den Modellen ohne Kupplungsschalter so. Bei den mit, kannst auch nen Gang einlegen, erst beim Kupplung kommen lassen geht dann der Motor aus.
Was auch viele Tüv Prüfer nicht wissen :7
