Ich bin es nochmal: ICh hatte letzte woche davon berichtet das mir das Licht an der XT während der fahrt die Batterie leer zieht. Habe im laufe der woche dann mal Spannung gemessen und auch probefahrten mit einer geliehenen batterie unternommen. Mit der "ersatzbatterie" ist es aber leider genauso, auch die wird leer gesogen
Spannungsmessung (direkt an der Batterie):
Batterie (meine eigene) nach dem aufladen: 13,2 V
Batterie eingebaut, Zündung an, ohne Licht: 12,9 V
Batterie eingebaut, Zündung an, Motor im Standgas: 13,9V
Batterie eingebaut, Zündung an, drehzhal leicht erhöht: 13,8V
Ich gehe also davon aus das die Lima, Regler, Batterie usw in ordnung ist. Nach wie vor ist aber so das sobald das Licht eingeschaltet wird ein ziemlich hoher Strom abgenommen wird da sich dann direkt die Kontrollanzeigen (neutral....) ERHEBLICH abdunkeln. Desweiteren ist mir aufgefallen das die KAbel direkt am Lichtschalter extrem heiss werden. Habe dann direkt wieder ausgeschaltet. ICh gehe daher immernoch von einem Kabelbruch (MAsseschluss) aus. Wir würdet ihr vorghehen?? Danke
