Welche Batterie 3TB Kickstarter
				WiSt
Hallo Leute,
ich habe seit 3 Jahren eine Saito Batterie mit verdrehten Polen und 4Ah verbaut.
Diese macht nun langsam schlapp. Ich wollte mir diesmal die 8 Ah Batterie vom E-Start Modell einbauen.
Nur die hat komplett andere Einbaumaße und passt somit nicht??
Lichtmaschine ist mit 180 W laut Datenbank baugleich.
Gab es unterschiedliche Batterie (luftfilter)-Kästen an der K und E?
				TheBlackOne
RE: Welche Batterie 3TB Kickstarter
Warum willst du so eine starke und schwere Batterie, wenn du keinen E-Starter hast?
Da ich nun eine neue benötige möchte ich eine größere, damit mir meine Heizgriffe nicht direkt die Batterie leersaugen.
Ich musste meine jetzige Batterie, die übrigens doch nur 3 Ah hat, mehrmals übers Jahr aufladen nach einiger Standzeit.
Ich beweg die XT hauptsächlich kurzstrecke übers Jahr. Nur einige Male wo die Tour länger ist. E-Treffen z. B.
Wenn ich Richtung Nürburgring z. B. unterwegs bin mit Griffheizung auf 50 % Leistung schalte ich auch immer den Hauptscheinwerfer aus und hab nur Standlicht an.
die 8Ah musste auch nach längerer Standzeit aufladen. Bei Kurzstrecke plus Griffheizung ist die 8AH keine Alternative.
Licht auszuschalten ebensowenig, der Vorteil ist nur, dass Du mit warmen Händen übersehen wirst:-)
Die Griffheizung später ein und früher auszuschalten bringt da eher Ladung in die Batterie.
Die 8AH ist grösser als die 4AH, ob se bei Dir reinpasst, kann ich Dir nicht sagen.
DJ02/99
Ahoi,
klar muss ich die 8 Ah auch aufladen.
Es geht einfach nur dadrum, dass ich jetzt eine neue Batterie benötige und mir natürlich die Frage stelle wieso die 8 Ah von den Maßen her augenscheinlich NICHT bei mir reinpasst?
Gibt es tatsächlich unterschiedliche Batteriekästen?
Meine jetzige 3 Ah hat ca. 118 x 70 x 85.
Die 8 Ah fürs E-Start Modell hat z. B. in der Breite bereits 150mm.
Yo. Es gibt unterschiedliche Batteriekästen.
Es gibt Batterieherstellerseiten, wo die Batteriemasse drauf sind.
Vielleicht findest du da Einbaumasse verschiedener Typen und kannst dann vergleichen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
DJ02/99
				Rookie Werner
Ein frohes Neues
Hi bei der 3tb/k sind doch Schaumstoffeinsätze im Batteriekasten
die die kleinere Batterie festhalten.Sind die noch drinn?
Gruss Werner
Gruss Werner
besord dir bei ebay doch nen Luffi-Kasten von ner "E",dann passt auch die Batterie.
Henry
Henry
Ahoi,
danke für die Antworten.
@ Werner:
Danke für den Tip, hatte ich bereits ausgemessen. passt leider von der Breite nicht.
Dann werd ich wohl wieder eine 3 Ah einbauen müssen..
@ Werner:
