bei 2er.Hupe Lastrelais erforderlich???
Quincy600
beabsichtige, mir eine zweite Hupe bei meiner XT600E zu installieren.
Sind 2 x 3A für den Hupentaster zuviel?
Frage: muss ich ein Lastrelais einbauen?
Überhaupt verunsichert mich die Tatsache, dass nur 1 Sicherung vorhanden ist, doch arg.
Wie kann ich verhindern, dass einzelne Schaltkreise überlastet sind, oder sind sie alle für 20A ausgelegt?
Grüße aussem Pott
Quincy600
Grüße aussem Pott
Quincy600
RE: bei 2er.Hupe Lastrelais erforderlich???
Falls die 2. Hupe hupen soll und nicht nur krächzen, solltest Du beide Hupen über ein Relais schalten. Wenn Du die Hupenversorgung direkt ab Batterie kabelst, Sicherung einsetzen.
DJ02/99
TheBlackOne
Schalte erstmal die eine Hupe über ein Relais, und überleg dir dann nochmal, ob du eine zweite brauchst. Warscheinlich nicht.
habe gestern rechts von der Batterie ein Lastrelais eingebaut- in dem Kunststoffgehäuse war noch genügend Platz, sodass die Installation spritzwassergeschützt ist.
Einen geeigneten Platz für eine zweite Hupe zu finden, war gar nicht so einfach. Habe die zweite Hupe (eine sehr einfache Ausführung unter 10 Euronen von KE...) in das untere linke Rahmendreieck gesetzt und an die M8er Gewindehülse der oberen Kettenwalze geschraubt.
Beide Hupen werden nun über das Lastrelais direkt von der Batterie mit Spannung versorgt, das ganze wird selbstverständlich über eine Zusatzsicherung abgesichert.
Die Tonlagen beider Hupen sind etwas unterschiedlich. Das Ergebnis ist sagenhaft. Extrem laut und auffällig könnte man die Kombination bezeichnen.
Die Frage, ob ich soetwas , stellt sich für mich nicht - sorry "TheBlackOne"- Fakt ist: wenn ich sie in einer Notsituation wirklich gebrauche, dann steht sie sehr präsent zur Verfügung.
Bastele zur Zeit auch an einem Abstandshalter für meine Ortlieb Weichtaschen. Sind fast fertigt. Bilder werde ich mal unter einem anderen Fred zeigen.
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Neue Jahr mit vielen unfall- und sturzfreien XT-Kilometern.
Grüße aussem Pott
Quincy600
Grüße aussem Pott
Quincy600
TheBlackOne
>zur Verfügung.
Darum gings nicht und brauchst du MIR auch nicht zu sagen, ich hab ne Nautilus an der 3AJ.
Viele machen sowas aber nur, weil die Hupe generell zu leise ist. Das liegt dann aber weniger an der Hupe als am Hupenschalter, und da kommst du halt mit dem Relais weiter (ist wie beim Licht).
>zur Verfügung.
>.. und brauchst du MIR auch nicht zu sagen....
hab ich da was falsches gesagt, oder jemandem auf den Schlips getreten?
War keine Absicht.
Technisch kann ich nicht beurteilen, ob eine Hupe über ein Lastrelais lauter ist als über den Hupentaster.
Die Originalhupe über den Taster war mir auf jeden Fall zu mickerig und nun sind zwei Hupen über das Lastrelais wirklich der Hammer.
Ich habe immer gedacht, dass das Lastrelais in erster Linie den Taster vor zu hohen Strömen schützen soll.
Quincy600
War keine Absicht.
Quincy600
TheBlackOne
Miss mal die Spannung, die übern Hupenknopf anliegt, und übers Relais. Dieser Unterschied alleine macht die Hupe deutlich lauter.
Ausgang Hupenknopf 12,35 Volt
Ausgang Lastrelais 12,47 Volt
Quincy600
Quincy600
