Lichtmaschiene nur 10 - 3 V
XT Martin
RE: Lichtmaschiene nur 10 - 3 V
Danke werd ich versuchen!
Schaue dann auch gleich ob der Stecker vom Laderegler eh nix hat!
Die Sicherung ist aber schon in Ordnung?
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Wenn du mir sagst oder noch besser ein Bild postest wo die ist weiß ich es morgen!
Im Bereich der Batterie.
Wenn deine Hupe und das Licht geht, ohne dass der Motor an ist, muss die i.O. sein.
Licht geht auf alle Fälle!
hallo,
solche probleme hatte ich an meiner xt - an meiner alten gs550 und vor vielen jahren auch mal an einem pkw,
xt: die glassicherung bzw der sicherungshalter hatten schlechten kontakt, nach umbau auf flachsicherung keine probleme mehr,
gs550: zusätzliches massekabel zwischen rahmen und batterie eingebaut, keine probleme mehr,
pkw: war ein dkw f40 mit gleichstromlima, eine batterieklemme hatte schlechten kontakt und die batterie wurden nicht richtig geladen, entladen ging aber ganz gut deshalb ich bei einem stau mitten auf der düsseldorfer südbrücke hängenblieb, ein freundlicher mensch hat mich dann mit seiner vw411 stossstange mit volldampf angeschoben, mit der hand schieben war ihm wohl zu umständlich..
gruss, günter
gruss, günter
