E Starter macht keinen Mux mehr...
Hallo an alle 600 XTler,
hab ein Problem mit meiner 600er XT BJ 1998... und zwar wenn ich den E Starter drücke passiert nix!
hat 2x versucht zu starten, dann war rum und nix passiert mehr...
kein Klick und kei Klack mehr... eifach nix mehr...!!!!
Elektik eventuell? oder der Starter Defekt? oder Relais?
Hat da jemand ehrfahrung und kann mir helfen?
uliger
uliger
RE: E Starter macht keinen Mux mehr...
Hi
Killschalter?
Batteriepole fest?
Massekabel?
Gruss Werner
Killschalter?
Batteriepole fest?
Massekabel?
Gruss Werner
Vielleicht mal Batterie laden ? Mit den von dir angegebenen Infos kann man wenig anfangen...
Was passiert, wenn Du sie mem Auto überbrückst ?
Und? Killschalter?}(
Batterie ist voll... alles geht Licht,Hupe,Blinker usw.
Überbrückt hab ich auch schon probiert, nix...
mhhh weiss net was... vieleicht hängt auch der Magnetschalter? hat ich auch schon mal, hab dann mal mit dem Hammer leicht gegeg geklopft, lief dann wieder...diesmal leider eben net...
uliger
uliger
Hallo, du kannst noch das Anlasserrelais kurzschliessen, wenn der Anlasser dann dreht ist das Relais defekt. Sonst wahrscheinlich Anlasser oder Stromzufuhr zum Anlasser (vielleicht sind auch die Kohlen im Anlasser verbraucht oder klemmen).
Aber Achtung das funkt eventuell kräftig! Die beiden Gummihüllen am Relais zurückklauben und die zwei grossen Schrauben mit einem am Griff isolierten (!) Schraubenzieher überbrücken (dabei keinesfalls mit dem Rahmen in Berührung kommen!) - So fliesst der Strom von der Batterie direkt zum Anlasser oder durch deinen Körper, falls du was falsch machst }( .
XTon
XTon
hab gerade deinen Tip getestet,die beiden Schrauben überbrückt,
und der anlasser drehte...
also ist demnach das Relais defekt...!
uliger
uliger
>uliger
Nicht unbedingt.
Denk mal nach:
das Relais wird über den Starterknopf "angesteuert".
Da sind ein paar Kabel und Stecker dazwischen.
Prüf erstmal das Relais.
>uliger
Nicht unbedingt.
Denk mal nach:
ok. ich muss nur noch wissen wie???
Stromprüfer?
Stromprüfer?
Gut gemacht, hat es gefunkt?
Da dein Relais schon mal hängen geblieben ist und das ja auch bekannter Weise Mülldinger sind, denke ich du hast den Fehler gefunden.
Klar, es kann auch ein Marder dein Startkabel durchgeknappert haben...
oder der Plastikstecker am Relais abgerutscht oder vergammelt sein...
XTon
XTon
