Ich hab das selbe wie bei "Motor stirbt bei Regen ab"
Schnibbelwind
Beitrag von Schnibbelwind »
Moin
ich bin heute mal wieder bei regen gefahren und die XT geht bei jedem ampelstop wenn ich anfahren will aus und wenn ich fahre hab ich Zündaussetzer
also das selbe wie bei dem Thread: "Motor stirbt bei Regen ab"
und jetzt will ich meine XT Wasser fest machen(am besten -dicht ;P )
+ alle Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch abdichten
+ wasserdichtes Zündkabel
+ wasserdichter Zündstecker
meine frage
wie mache ich das jetzt am besten mit dem wasserdichten Zündkabel und dem wasserdichtem Zündstecker
RE: Ich hab das selbe wie bei "Motor stirbt bei Regen ab"
Wasserdichten Zündkerzenstecker bei Polo / [link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]] / HG und anderen Verdächtigen kaufen.
Für den Rest empfehle ich Dir selbstverschweissendes Klebeband.
zB: http://www.voelkner.de/products/4135/El ... x19mm.html
Des Band hat den Vorteil gegenüber Schrumpfschläuchen, daß man es wieder abgewickelt bekommt. Zumal die Stecker ja meisst um ein vielfaches dicker wie die Kabel sind, da könnte es bei Schrumpfschlauch zu Problemen führen.
Hier von 3M eine gute technische Information über Klebebänder:
http://files.voelkner.de/525000-549999/ ... tfaden.pdf
Schnibbelwind
jo Danke
ist der Händler gut den du gepostet hast
und hat sonst noch wer Tipps und Erfahrungen?
59x
Beitrag von 59x »
moin,
Zündkerzenstecker usw wie Henner geschrieben hat bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Für die anderen Steckverbindungen kann ich Dir die Japanstecker von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] empfehlen.Habe ich zum größten Teil an meiner 59x verbaut.Von Klebeband oder ähnlichem halte ich nicht so viel,aber dass muß jeder selbst für sich entscheiden.
Gruß Mirko
Schnibbelwind
wenn ich schon dabei bin
wie ist das mit der Zündspule und dem zündkabel
kann man das Zündkabel austauschen?
wie ist das mit der Lebenserwartung der Zündspule?
und Postet bitte weiter ich will mir ein breites Meinungsbild einholen bevor ich loslege !!!DANKE!!!
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Zünkerzenstecker kommt vor.
Üblicherweise is das bei deinem Modell die mangelhafte Isolierung anner Zündspule.
Der übliche Test is: Mopped an... Eimer Wasser in richtung Zündspule = Mopped aus.
Die 3 anschlüsse anständig wasserdicht machen mit Gummikappen erledigt das Problem.
Schnibbelwind
Zündkerzensteckerfett
bringt das was?
ich will jetzt bald bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ein paar Sachen bestellen und bin auf das gestoßen
oelfuss
nun... dick genug aufgetragen bringt,s das. keine Ahnung zu welchen Preis du das wo gefunden hast... Vaseline hat den selben effekt.
eventuell zu 1/10 der preises...
Er hat wohl bei etel-tuning geschaut :D }( :+
Schnibbelwind
also ist es nur Vaseline oder enthält das zeug noch Dielektrische Stoffe
dann würde es was bringen
Ne, nich ganz aber bei Zündkerzen :P
