Anlasser zieht nicht durch
xtoli
Beitrag von xtoli »
ich habe folgende Frage zu meiner Kleinen :
Da sie , wie oben beschrieben ,selbst nach langer Fahrt nicht per E-Starter ansprang , habe ich mal einige Sachen durchgemessen und brauche hier euren Input bitte.
Batterie ist im April neu gekommen , 12 AH , Ruhespannung im ausgebauten Zustand : 11.64 V
Eingebaut :11,75 V
Ohne Verbr. Licht Fern-L. Blinker
Bei Standgas : 13,4 V 11,9 V 11,5 V 11,1 V
Steigt die Drehzahl , gehen diese Werte nach Oben.
Den Lichtmaschinentest habe ich auch gemacht , allerdings mit einer
Birne (24V 60 W )
Stecker : 1-3 =Kontakte, hier habe ich meine Prüflampe mit diesen Ergebnissen angeschlossen
| 1 | 2 | 1-2=hell
--------- 1-3=hell
|rot| 3 | 2-3= glimmt nur schwach
Ist dieser Test genauso aussagekräftig wie der mit 3 Birnen ?
Heisst das jetzt, das die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr zu 100 % auflädt und der Starter nicht mehr durchzieht ?
Die Stecker hatte ich auch alle abgezogen und auf Korrosion geprüft.
Was ist eure Meinung dazu ? Danke für alle Beiträge im Vorraus.
Anhang #1 (5450.jpg)
RE: Anlasser zieht nicht durch
Was meinst Du mit rot ?
Mit 2-3 glimmt nur schwach (WENN weiss zu weiss gemessen) dann ungünstig. Eine Wicklung bringt nicht mehr die volle Leistung.
Wenn Du rot zu weiss gemessen hast, dann kann das nix aussagen. Das ist was anders.
Kann das sein, daß Du nur eine 2-Phasen-LiMa hast ? Also nur 2 weisse Adern ? Leider geht weder aus Deinem Profil noch aus deinem Beitrag ein Modell hervor.
Was passiert denn, wenn Du den Hobel mit ner Autobatterie überbrückst ?
Und mess mal die Spannung beim Anlassen. SPANNUNG, nicht Strom.
xtoli
Beitrag von xtoli »
Hi ,
Pin 1-3 sind weisse Kabel , am Roten habe ich gar nichts gemessen.
Also immer weiss zu weiss.
Überbrückt habe ich ihn noch nicht , konnte ihn ja ankicken.
.... aber unten steht doch 1vj, bj. 86
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
>Eingebaut :11,75 V
das entspricht einer Baterie die zwischen 1\3 + 1\2 voll is... nich grade viel.
WO hast du diese Werte gemessen??
>einer
>Birne (24V 60 W )
Denke ja. Anstatt alle 3 auf einmal zu testen machst du die nacheinander.
xtoli
Beitrag von xtoli »
immer an der Bakterie
wieso 1/2 ?
ich werde sie nochmal richtig aufladen , mal sehen , was sie dann hergibt..
glaube ich auch , also LM defekt ????
Ja die 3 müssen ungefähr gleichhell brennen. Tun sie das nicht, so hat die LiMa ein Problem.
oelfuss
>wieso 1/2 ?
Eine volle bakterie hat um die 12,6 Volt. Bei 10,9 Volt isse leer.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
hallo oli,
kannst noch die widerstaende zwischen den 3 weissen kabeln messen, sollten zwischen 1-2 2-3 3-1 recht gleiche werte haben, bei meiner kicker 3tb kommen jeweils ca. 0.5 ohm zustande - sind also recht kleine werte,
bei der 3tb befindet sich bei den 3 weissen kabeln zwischen der lima und dem regler ein weiterer zwischenstecker - falls bei deiner 1vj auch = ueberpruefen, die steckverbindung ist immerhin ueber 20 jahre alt..
falls erfolglos musst du die lima ausbauen und naeher untersuchen, bei meiner 3tb kicker lima waren mal einige der lackdraehte zwischen den spulen und den anschlusspunkten der weissen kabel gebrochen - sie wurden von dem darueber verlegten kabelstrang der zuendstromspulen zerquescht, nach einigen flickarbeiten und isolierlack funktioniert die lima wieder problemlos..
falls du die lima selber aus- einbauen willst besorge dir schonmal 3 gewindestangen m6 als fuehrung beim aufsetzen des limadeckels, ohne fuehrungstangen wird dir der deckel beim aufsetzen von der starken magnetischen kraft des rotors angezogen und landet meist schief auf dem motorgehaeuse - dichtung - passhuelsen,
wuensch dir glueck, guenter
xtoli
Beitrag von xtoli »
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Beiträge !
Es geht weiter : habe die Lima ausgebaut und Sichtprüfung gemacht.
Sieht soweit erstmal gut aus , hatte mich erst über das Öl gewundert , konnte aber lesen, das das normal ist.
Die Kabel sind auch in Ordnung , wie bekomme ich jetzt raus , ob und welche Wicklung defekt ist ?
Denn nach dem Lampentest müsste es doch die Lima sein , oder ?
Bin mal wieder für jeden Tip dankbar !
displex
Beitrag von displex »
normalerweise schon, wenn das Kabel von der Lima bis
zum Stecker an dem du gemaessen hast i.O. ist.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
