XT 600 43 F, kein Licht, aber Blinker und Bremslicht funktonieren
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: XT 600 43 F, kein Licht, aber Blinker und Bremslicht funktonieren
1 Sicherung. Kurz nach der Batterie.
Du solltest Dir mal den Lichtschalter genauer anschauen, wenn kein Licht mehr geht.
Danke für den Tipp
Habe den Lichtschalter auseinandergenommen und mal die Kontakte sauber gemacht. Hat leider nicht´s gebracht... aber so wie der Schalter aussieht denke ich nicht, dass es daran liegt.
Nach dem ich noch die Rücklichtbirne raus genommen hab, sah ich, dass auch der Draht fürs normale Rücklicht durchgebrannt war. Hab jetzt allerdings keine Birne mehr zum Testen da.
Freue mich auf weitere Fehlerquellen, DANKE
VG Rolf
VG Rolf
Wenn Du den Schalter schon offen hattest, bekommt der Eingangsseitig seine 12V ?
Hallo
Ja, es kommen 12 Volt an....
Wenn der Schalter betätigt wird geht die Spannung auf 0 Volt runter.
Damit sollte DEC Schalter funktionieren
Danke
Danke
Und die Spannung an der Lampe ? Die mal gemessen ? Kommen da noch 12V an ?
Sach mal, muss man Dir alles vorkauen ?
Fehler behoben
Danke für die Tipps.
VG Rolf
Fehler behoben
VG Rolf
Und was wars ? Es gibt evtl noch ein paar Leute mehr, die auch von der Erfahrung profitieren könnten.
Leider kann ich nicht genau sagen wo der Fehler lag.
Hab versucht den Lauf der Leitungen zu verfolgen... Sicherung, Lichtschalter am Lenker, alles ok. Dann kam die Lampe vorne raus und es lagen keine 12 Volt an der Halogenlampe an.
Beim Eingrenzen des Fehlers sind mir in zwei unterschiedlichen Kabelbäumen (einer links, einer rechts) je ein gelbes Kabel aufgefallen. Links "Mutter", rechts "Vater", die Entfernung voneinander hat auch gepasst und es sah so aus, als ob die Kabelsteckverbinder auseinandergerutscht sind und deswegen das Licht nicht funktioniert. Ich nicht faul es wird zusammengesteckt was zusammen gehört, mit dem Ergebnis, dass das Licht vorne wieder funktioniert hat. Dummerweise war das Licht dann sofort nach Betätigung des Zündschlosses an und der Lichtschalter war gebrückt, also ohne Funktion.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es dann irgendwo im Kabelbaum ein wenig "gebrutzelt" hat bzw. es höhrte sich an als wenn ein festsitzendes Relais mehrmals anschlägt und dadurch gelöst wird. Dauerlicht, das wars wohl nicht. Also gelbes Kabel wieder getrennt und komischerweise lagen dann 12 Volt an der H4-Birne an. Alle Teile hatten wieder die richtige Funktionsweise.
Egal es funktioniert
Hallo Zusammen,
auf einmal ist das Abblendlicht vorne und Schlusslicht hinten ohne Funktion. Allerdings funktioniert das Bremslicht hinten, die Blinker vorne und hinten und auch das Standlicht vorne.
Das H4-Licht vorne hab ich schon getauscht. Laut Rep-Anleitung gibt es eine Sicherung. Wenn die defekt wäre, dann ging doch wohl gar nichts mehr.
Daher die Fragen:
Wieviel Sicherungen gibt es bei der XT 600?
Wo befindet/befinden sich diese Sicherung/en?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, warum das Licht nicht mehr funktioniert?
Über viele Antworten freue ich mich.
Schon jetzt vielen Dank dafür.
VG Rolf
Daher die Fragen:
VG Rolf
