Neutralleuchte ist immer an
Ich hab jetzt zur Abwechselung mal genau das umgekehrte Problem.
Meine Neutralleuchte brennt immer. Könnte der Geber defekt sein? und wie könnte ich das prüfen?
RE: Neutralleuchte ist immer an
Unten zwischen Schalthebel und Ölablass findest Du den Geber dazu. Miß ihn einfach durch (ohne Ausbau). Der schaltet Masse.
Okay. Ein Multimeter hab ich nun.
Nur wie messe ich den Geber durch. Und wenn er Masse anliegen hat....??
Ist dann der Geber defekt oder könnte irgendein Kabel blank liegen??
Danke schon mal für die Hilfe.
Multimeter brauchst Du nicht wirklich, hast doch die Kontrolleuchte.
Zündung einschalten, Gang einlegen, Kabel vom Leerlaufschalter lösen, geht die Neutralleuchte aus, ist es der Geber.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holger, du alter Spielverderber! :7
da hättema jetz noch locker nen 44 Antwortenfred draus machen können... so mit Oszilator + allem drum + drann :+
Danke für den Tipp.
Der Leerlaufschalter tut wieder und die Neutralleuchte brennt auch nur noch wenn sie soll:-)
Hab das Teil abgeschraubt und siehe da, Licht aus. Dann mal alles gründlich gesäubert mit WD 40. Etwas gewartet... und siehe da es geht wieder. War wohl nur Dreck, dazwischen und etwas Rost.
Hilfe es funktioniert wieder nicht.
Alle Probeläufe waren gut...nur den ersten realen Versuch hat es nicht überstanden.
Die Leuchte ist wieder an.
Auch wenn ich das Kabel löse. Wenn ich das Kabel bewege schaltet das Relais??? Aber die Lampe brennt weiter egal ob ein Gang drin ist oder nicht.
Ich weiß echt nicht weiter, hab bereits fast den gesamten Kabelbaum auf blanke Stellen und Brüche geprüft. Wo geht das Kabel vom Leerlaufschalter hin, wenn es hinter der Lima verschwindet??
Hat irgendeiner Idee, wie ich weiter suchen soll oder wer mir da weiterhelfen könnte??
Hallo Mecki
hast du nicht einen zweiten Geber vn deinem Aufbaumotorrad, den du ganz primitiv einschrauben könntest? Dann kannst du den Leerlaufschalter ausschliessen.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Stimmt, nur weiß ich halt nicht ob der auch funktioniert, aber einen Versuch ist es wert.
Meßgerät dranhalten. Im Leerlauf muss der Schalter durchgang zur Masse haben. Wenn das tut, dann kannste ihn testhalber umbauen.
