Ja, dachte ich auch erst, aber selbst bei ausgeschraubter Kerze und neuer Batterie zeigt sich nicht das kleinste Fünkelein...
Trotzdem danke für den Hinweis...
Manfred
XTspringt nicht mit dem E-Starter an/ Typ 1VJ
RE: XTspringt nicht mit dem E-Starter an Typ 1VJ
Hi hast du denn den Regler mal abgesteckt und Batt. überbrückt ?
du sollst auch nicht die CDI messen, sondern die Wicklung ! Gruß
Es gibt das Phänomen, welches bei Rollern oft auftritt!
Der Anlasser dreht fast normal den Unterschied habe ich nicht gehört und dann reicht die Spannung nicht mehr fürn Funken.Dann einmal auf den Kickstarter und läuft!
Bei Batteriezündung versteht sich!
XT600 43F ´84
