hallo xt fans,
so ich habe an meiner 3uw (kicker) heut den dzm antrieb sowie das passende cockpit montiert, alles angeschlossen, leuchte turn (blinker) leuchet dauerhaft und die leuchten neutral sowie licht (bean) sind dunkel sowie die beleichtung!
die kabel vom dzm zum anderen stecker über passen auch die kabelfarben nicht überein, und ein gelber stecker baumelt noch darum, der kommt vom dzm, mit einem rundem kabelschuh (gelbes kabel) drauf.
kann mir einer helfen?
dzm an sich funtzt super!
und ich habe noch das problem, das ich meine lampe nicht mehr unter das cockpit befestigen kann, weil die zwei wellen vom dzm und vom tacho im wege sind =(
danke im voraus!
gruß klo
3UW Drezhalmesser umrüsten -> kleine probs
klo-sa3uf3r
RE: 3UW Drezhalmesser umrüsten -> kleine probs
Hi Klo
mit dem was du schreibst kann ich nicht viel anfangen...
Was haste denn für ein DZM montiert, also von welchem XT-Modell?
Deine 3UW hat einen 6-Poligen Stecker mit folgender Belegung:
Grau & Braun - Signalleuchte Drehzahl
Hellblau & Braun - Neutralleuchte
Dunkelgrün & Schokobraun - Blinkerkontrolleuchte
Schwarz & Gelb - High Beam
Wenn die Belegung des Steckers nicht mit der der Buchsen des Tachos übereinstimmen, dann musst du sie entsprechend ändern!
Dafür nimmst du eine Nadel und drückst die Haltenase des Falchsteckers:
nach unten und ziehst ihn dann anschließend nach hinten raus.
Gutes gelingen!
Gruß Tom
Gutes gelingen!
Gruß Tom
